位移传感器是一种能够感知物体移动位置的电子设备,常用于自动控制、机器人、自动化设备、汽车、航天等领域。光谱谱共焦位移传感器是一种通过光学色散原理建立距离与波长间的对应关系,利用光谱仪解码光谱信息,从而获得位置信息的装置,白光LED光源发出的光通过光纤耦合器后可以近似看作点光源,经过准直和色散物镜聚焦后发生光谱色散,在光轴上形成连续的单色光焦点,且每一个单色光焦点到被测物体的距离都不同。其可广泛应用于3C制造、自动化设备、汽车行业、机器人技术、航空航天等领域。总之,光谱共聚焦位移传感器作为一种重要的位置检测设备,在各行业中发挥着重要作用。未来随着技术的不断发展,位移传感器的精度和可靠性将进一步提高,应用领域也将更加广泛。
图片源自网络*
奥谱天成作为国内光谱企业领头羊,致力于研发光谱解决行业位移测量痛点,并且着力推出SM300光谱共聚焦位移传感器对位移和玻璃厚度的测量。为样品测量位移提供了一种快速、便捷的方法。
01
产品特点
采用白光共焦技术,测量结果准确、稳定,支持各种材质和形状混在一起进行测量。
采用小光斑,形状轮廓更清晰,测量精度更高;
小型化、轻量化可轻松并行安装到有限空间,有助于加快生产节拍;
启动快速,减少大量措施所花费的设计、调整工时;
01
(1) SM300镜面测量应用
量块测量数据表 | ||||||||
量块厚度(mm) | 理论位移 | 测量1 | 测量2 | 测量3 | 测量4 | 测量5 | 平均(mm) | 误差(mm) |
1.005 | 0.005 | 0.00547 | 0.00542 | 0.0053 | 0.00532 | 0.00526 | 0.005354 | 0.000354 |
1.01 | 0.01 | 0.01022 | 0.01025 | 0.01019 | 0.01018 | 0.01016 | 0.0102 | 0.0002 |
1.02 | 0.02 | 0.02032 | 0.02028 | 0.02024 | 0.02023 | 0.02022 | 0.020258 | 0.000258 |
1.03 | 0.03 | 0.03007 | 0.03014 | 0.03006 | 0.03004 | 0.03005 | 0.030072 | 0.00007 |
1.04 | 0.04 | 0.04046 | 0.04042 | 0.04038 | 0.04040 | 0.04037 | 0.040406 | 0.000406 |
1.05 | 0.05 | 0.05079 | 0.05085 | 0.05076 | 0.05068 | 0.05066 | 0.050748 | 0.000748 |
1.06 | 0.06 | 0.06077 | 0.06076 | 0.06075 | 0.06074 | 0.06074 | 0.060752 | 0.000752 |
1.07 | 0.07 | 0.07057 | 0.07049 | 0.07048 | 0.07043 | 0.07040 | 0.070474 | 0.000474 |
1.08 | 0.08 | 0.07953 | 0.07948 | 0.07947 | 0.07944 | 0.07942 | 0.079468 | 0.000532 |
1.09 | 0.09 | 0.08923 | 0.08908 | 0.08903 | 0.08908 | 0.08909 | 0.089102 | 0.000898 |
1.1 | 0.1 | 0.09862 | 0.09860 | 0.09857 | 0.09855 | 0.09853 | 0.098574 | 0.001426 |
1.2 | 0.2 | 0.19842 | 0.19836 | 0.19833 | 0.19832 | 0.19831 | 0.198348 | 0.001652 |
1.3 | 0.3 | 0.29960 | 0.29920 | 0.29946 | 0.29944 | 0.29943 | 0.299426 | 0.000574 |
1.4 | 0.4 | 0.39774 | 0.39765 | 0.39761 | 0.39760 | 0.39751 | 0.397622 | 0.002378 |
1.5 | 0.5 | 0.49975 | 0.49972 | 0.49969 | 0.49964 | 0.49963 | 0.499686 | 0.000314 |
1.6 | 0.6 | 0.59824 | 0.59821 | 0.59819 | 0.59815 | 0.59816 | 0.59819 | 0.00181 |
1.7 | 0.7 | 0.69952 | 0.69948 | 0.69946 | 0.69932 | 0.69613 | 0.698782 | 0.001218 |
1.8 | 0.8 | 0.79856 | 0.79846 | 0.79840 | 0.79841 | 0.79833 | 0.798432 | 0.001568 |
1.9 | 0.9 | 0.89608 | 0.89599 | 0.89598 | 0.89596 | 0.89593 | 0.895988 | 0.004012 |
2 | 1 | 0.99858 | 0.99857 | 0.99857 | 0.99858 | 0.99857 | 0.998574 | 0.001426 |
3 | 2 | 1.99738 | 1.99777 | 1.99775 | 1.99778 | 1.99774 | 1.997684 | 0.002316 |
4 | 3 | 2.99874 | 2.99871 | 2.998273 | 2.99870 | 2.99869 | 2.9986226 | 0.0013774 |
5 | 4 | 3.99745 | 3.99752 | 3.99735 | 3.99746 | 3.99749 | 3.997454 | 0.002546 |
误差平均值 | 0.001187 |
如上所示对量块的厚度测量,误差范围在2微米以下。
01
SM300测量玻璃厚度的应用
选择厚度测量的模式,对玻璃样品的厚度进行测量,结果如下
玻璃厚度测量数据表 | |||||||
理论厚度 | 测量1 | 测量2 | 测量3 | 测量4 | 测量5 | 平均(mm) | 误差(mm) |
1.85 | 1.85183 | 1.85211 | 1.85205 | 1.85188 | 1.8520 | 1.851974 | 0.001974 |
1.58 | 1.58305 | 1.58321 | 1.58314 | 1.5838 | 1.58393 | 1.583426 | 0.003426 |
2.06 | 2.06152 | 2.06165 | 2.0617 | 2.06064 | 2.0606 | 2.061222 | 0.001222 |
误差平均值 | 0.002207333 |
如上所示对玻璃的厚度测量,误差范围在2微米以下。
01
仪器参数
仪器参数 | |||||
型号 | SM300 | ||||
1 | 输入输出类型 | NPN/PNP通用 | |||
2 | 传感器连接数 | 1 | |||
3 | 适用传感器 | SM300-S10、SM300-S20、SM300-S30、SM300-S50 | |||
4 | 测量光源 | 白色LED | |||
5 | 显示 | 5英寸LCD | |||
6 | LED显示 | 状态指示灯:HIGH(橙色)、PASS(绿色)、LOW(橙色)、STABILITY(绿色)、ZERO(绿色)、ENABLE(绿色)、 THRESHOLD-H(橙色)、THRESHOLD-L(橙色)、RUN(绿色) | |||
7 | 外 部 接 口 | Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T 无协议(TCP/UDP)、EtherNet/IP,RJ45 | ||
8 | RS-232C | / | |||
9 | 模拟输出 | 模拟量电压输出(OUTV):-10V~+10V、输出阻抗:100Ω 模拟量电流输出(OUTA):4mA~20mA、**负载电阻:300Ω | |||
10 | USB | / | |||
11 | 主 要 功 能 | 曝光时间 | 自动/固定 | ||
12 | 测量周期 | 20μs~400μs | |||
13 | 材质指定 | 标准/镜面/粗糙面 | |||
14 | 滤波器处理 | 中值/平均/微分/高通/低通/带通 | |||
15 | 输出 | 缩放/各种保持/归零/测量值记录 | |||
16 | 显示 | 测量值/阈值/模拟量输出电压值或电流值/判定结果/分辨率/曝光时间/内部记录状态/峰值受光量 | |||
17 | 系统 | 保存/初始化/测量信息显示/通信设定/传感头校正/键锁定/归零存储/时间输入 | |||
18 | 测量项目 | 高度/厚度/运算/ | |||
19 | 额 定 值 | 电源电压 | DC 24V | ||
消耗电流 | 1A以下 | ||||
绝缘电阻 | 所有导线和FG端子间:20MΩ(250V兆欧表) | ||||
耐压 | 所有导线和FG端子间:AC500V、50/60Hz、1分钟 | ||||
20 | 环环境特性 | 防护等级 | / | ||
21 | 振动(耐久) | 10~55Hz(单振幅0.35mm)、 X/Y/Z各方向 50分钟 | |||
22 | 冲击(耐久) | 150m/s2 、6个方向、各3次(上下、左右、前后) | |||
23 | 温度范围 | 工作时:0~+40℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰、不凝露) | |||
24 | 湿度范围 | 工作时/保存时:35~85%RH(不凝露) | |||
25 | 接地 | D型接地(接地电阻100Ω以下) *以往的第三种接地 | |||
26 | 精度 | 2μm | |||
27 | 材质 | 箱体:铝合金 | |||
28 | 尺寸 | 148mm(长)×214mm(宽)×246mm | |||
29 | 重量 | 小于1KG | |||
配件 | |||||
序号 | 名称 | 描述 | 数量 | ||
1 | SMA095光纤转接头 | 用于光纤延长 | 1 | ||
2 | 光纤电缆 | 2米/5米/10米/20米/30米,连接传感器和控制器 | 1 | ||
3 | RS-232C电缆 | 2米,连接PC和PLC | 2 | ||
4 | 交换式集线器 | 端口3个 | 1 | ||
5 | 电源适配器 | DC24V,用于控制器供电 | 1 | ||
6 | 校准ROM | 1 | |||
7 | 自动化软件 | 1 | |||
8 | 用户手册 | 1 |
01
总结
SM300利用光谱仪解码光谱信息,从而获得位置信息的装置可用于3C制造、自动化设备、汽车行业、机器人技术、航空航天等领域,相比于其它方法具有测量速度快,测试便捷等特点。因此SM300在位移测量领域具有广泛的应用场景,如您对以上方案感兴趣或者有其它的蛋白质测量应用场景,或想了解更多方案设计细节,欢迎致电4008-508-928咨询。
奥谱天成与华东交通大学刘燕德院长团队达成战略合作
奥谱天成公司要闻丨分体式共聚焦显微拉曼焕新发布 奥谱天成受邀参加长沙天心区人才科技创新发展大会
响应设备更新政策丨奥谱天成极完善拉曼光谱产品清单请查收
应用案例|基于多光谱影像的小麦叶绿素含量及产量定量反演研究
奥谱天成_ATH9010SXC松线虫早期巡查系统
奥谱天成ATH9010ML无人机高光谱军事目标探查系统
奥谱天成ATH9010YS无人机高光谱罂粟探查系统
奥谱天成ATHL9010无人机高光谱+激光雷达一体机
奥谱天成_ATH9010W无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH9010P无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH2500-4-17手持式高光谱成像仪
奥谱天成_ATH2500手持式高光谱成像仪 (400-1000nm)
奥谱天成_ATH8500实验室用高光谱成像仪
奥谱天成无人机载高光谱ATH9010
奥谱天成_无人机载高光谱成像系统_ATH9500
奥谱天成_ATH1500-4-17框幅式全波段高光谱成像仪
奥谱天成_ATR8800UV科研级深紫显微外拉曼光谱成像仪
奥谱天成_ATE5000_无人机荧光成像油污遥感探测系统
奥谱天成_ATP5020P微型光纤光谱仪(制冷型背照式 CCD)
