资料下载丽春红S是一种快速,可逆的蛋白质染色剂,通常用于确认蛋白样品是否成功地从凝胶转移到膜上,然后研究人员进行免疫印迹过程。 转印后对膜进行染色可以在用抗体孵育印迹之前快速且容易地识别一些转印的问题,例如由于存在气泡而导致的条带不完全、不均匀的转移和伪影。 此外,染色膜上的总蛋白为总蛋白标准化定量提供了标准。
多重PCR技术要点解析
简介:多重PCR要求在同一反应体系内对多个位点进行特异性扩增。因而引物间的配对与竞争性扩增均会影响扩增效果。如果能选择合适的反应体系、反应条件以及更合适的PCR仪,则有望提高多重PCR的扩增效果。所以在进行多重PCR的时候,不应墨守成规,要根据自身实验情况对实验条件进行不断优化,达到最佳扩增效果。
qPCR体系优化和常见问题分析
简介:qPCR实验的工作流程首先需要确定研究的目的,根据实验设计规划好实验分组、重复次数等细节。接下来分为样本准备和引物探针验证两个重要的步骤。样本准备主要是核酸提取逆转录等步骤,引物探针需要去测试特异性和效率。接下来需要使用qPCR仪来对样品中的目的核酸进行扩增qPCR结束后根据实验目的对目的核酸进行相对或者绝对定量。
荧光定量PCR实验,荧光标记怎么选?
简介:荧光定量PCR技术是将常规的PCR和荧光检测技术相结合,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,以此实现对初始模板的定量分析。荧光定量PCR技术作为当今生物学研究的重要手段之一,在基础科学、生物技术、医学研究、法医学、诊断学等多方面具有广泛的应用前景。
ECHO REVOLVE显微镜在环境镉、细菌和宿主相互作用研究中的应用
简介:本研究使用ECHO REVOLVE正倒置一体荧光显微镜(RVL-100-G,Discover ECHO,US)检测VS29蠕虫的GFP荧光。激发和检测波长分别为470–495 nm和510–550 nm。使用图像处理和分析软件对荧光图像进行分析,计算其平均荧光密度。
如何处理实时荧光定量PCR数据
简介:Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统融合了高品质Peltier温度模块和基于光纤传输的光学检测系统,为您的科学研究提供高精准、高灵敏的可靠结果。Azure Cielo 3/6检测通道,可根据实验需求灵活配置。同时配有10.3触控系统,主机本身可独立运行、连接、远程交互,让您随时随地知悉实验进程和及时获得实验结果。
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
