naica® dPCR Mixes介绍:
Stilla Technologies公司在今年推出全新的试剂产品线--naica® dPCR Mixes,专门用于数字PCR分析。为了提高检测效率和检测灵敏度,同时开发了适用于荧光探针(TaqMan®)检测和嵌合染料(EvaGreen®)检测的PCR预混液。本系列产品属于即用型预混液,是Naica™ Crystal微滴数字PCR系统的最佳搭档,包括naica® PCR Mix和naica® multiplex PCR Mix,提供5x和10x浓度,可以大幅度地提高检测灵敏度,同时保证反应的灵活性。
naica® dPCR Mixes特点
☑ 兼容TaqMan® 和EvaGreen®检测。
☑ 高耐受性:复杂样本仍然可以得到高质量的实验结果。
☑ 高特异性:广泛适用于各种反应条件。
☑ 高灵敏度:精准定量低浓度样品和稀有目标的检测。
☑ 宽动态范围:多重反应的动态范围可与单重反应相媲美。
naica® dPCR Mixes分类:
★ naica® multiplex PCR MIX
naica® multiplex PCR MIX 是一种即用型双组分预混液(包括Buffer A和Buffer B),适用于Naica™ Crystal微滴数字PCR系统的TaqMan®探针法多重检测。本制品的核心成分是一种高效的热启动DNA聚合酶,在95°C下只需3分钟的激活时间,使用时加入模板、引物探针和水即可,其多重反应的动态范围可与单重反应相媲美。10x预混液极大地降低Mix用量,额外的体积可被样本、探针或引物所利用,进而提高多重反应效率,并为低浓度样品或稀有靶标提供优越的检测灵敏度。
★ naica® PCR MIX
naica® PCR Mix 是一种即用型双组分预混液(包括Buffer A和Buffer B),适用于Naica™ Crystal微滴数字PCR系统的Eva Green®染料法检测。本制品的核心成分是一种高效的热启动DNA聚合酶,可大幅度地提高检测灵敏度和特异性。
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
