荧光定量Western Blot,绝对不是上样量越多越好。可靠的Western Blot印迹数据通过加载适当量的样品才能获得。加载过多的蛋白会导致信号饱和或用于检测的荧光基团的自猝灭。
那么,您如何知道要加载多少裂解液呢?首先使用BCA或Bradford等蛋白测定方法测量裂解液样品的浓度。一旦知道样品的浓度,便可以确保每种样品的加载量相同。
于此同时,您仍然需要一种方法来校准凝胶加载量和转印效率的问题。蛋白印迹定量的最佳方法和新共识是将蛋白进行归一化。许多期刊都接受了总蛋白质归一化(TPN),有些期刊(例如《JBC》)甚至要求作者在Western印迹的定量数据时使用TPN或使用验证过的看家蛋白进行归一化。
在下面的实验中,加载了0.2-50µg的HeLa裂解物,以检测靶标蛋白STAT3与内参对照GAPDH和总蛋白膜染色的性能。尽管Total-PVDF膜染色线性最高至50μg裂解物,但这显然不是靶标蛋白STAT3加载的理想上样量,因为信号在12.5μg以上不再线性。上样控制GAPDH的归一化提出了一个严重的问题,因为它在裂解物的浓度低于1µg时呈线性,因此其定量用途非常有限。
一般而言,我们建议不要加入超过20µg的裂解物,因为这通常会导致蛋白定量方面的问题。为了获得最佳的荧光定量Western印迹,不要忘记应用适当的归一化策略并加载适量的蛋白。
Azure Imager多功能分子成像系统
☑ 双激光近红外成像:激发强度大、信噪比高、光泄漏少。
☑ RGB可见荧光多功能检测:可进行小鼠成像、转基因植物筛选、模式生物斑马鱼成像、培养皿成像等。
☑ 同时4通道荧光成像,检测更高效。
☑ 高灵敏化学发光和彩色Marker成像。
☑ 彩色蛋白胶和核酸胶成像。
参考文献:
1. Collecting and presenting data. The Journal of Biological Chemistry.
website.:http://jbcresources.asbmb.org/collecting-and-presenting-data#blot. Accessed February 4, 2019.
2. Fosang AJ and Colbran RJ. Transparency Is the Key to Quality. J Biol Chem. Dec. 11 2015. 290(50). 29692–29694. PMCID: PMC4705984.
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
