一般情况下,实时荧光定量PCR引物设计原则中会提到扩增子大小对实时荧光定量PCR的扩增效率有一定作用。所以通常建议使用相对较短的扩增子长度,范围为50到150个碱基对(bp)。由于小片段不太容易在传统PCR中所用的琼脂糖凝胶上显现,因此这种小片段扩增在传统PCR中检测更为困难。qPCR的出现使得扩增小于100bp的基因片段成为可能。本文将为大家介绍扩增子大小对qPCR产量的影响,表明使用小片段检测的优势所在。
将大豆的RR和Lectin基因作为研究对象,各基因的正向引物被保留,反向引物以+/-40bp的步进移动以增加扩增子的大小。将正向引物保持在探针附近,以使探针在延伸步骤中被Taq聚合酶的核酸外切酶活性快速水解。RR扩增子大小分别为83、121、160、198、248、319和362bp。Lectin扩增子大小分别为:81、109、158、197、228、288、342和363 bp(图1)。
▲图1:所用引物和探针的位置
采用TaqMan探针法和SYBR Green染料法对不同的样本进行qPCR检测,结果表明扩增子的大小可直接影响检测结果:随着扩增子长度的增加,Cq值整体呈现增加的趋势(表1和表2)。在SYBR Green检测结果中,扩增子长度的增加对Cq值的影响不太明显,但在TaqMan检测结果中,可以发现83bp和362bp扩增子对应的Cq值可最大相差15.63。
▲表1:使用TaqMan法对不同长度扩增子的qPCR检测
▲表2:使用探针法和染料法对不同长度扩增子的qPCR检测
如图2所示,是使用不同的引物获得的扩增曲线线性图谱,对于较短的扩增子,可以被更早地检测到荧光信号(较低的Cq值)以及具有更高的荧光强度(较高的平台期)。对于较长的扩增子,其扩增效率一定程度上降低。83bp和121bp扩增子的扩增效率约为100%,随着扩增子长度的增加,扩增效率呈下降趋势,362bp扩增子的扩增效率最低可以达到50%。
▲图2:不同长度扩增子的扩增曲线
注:横坐标为循环数,纵坐标为荧光强度
综上所述,发现扩增曲线的动力学效应随扩增子大小的变化而变化,扩增子越小,平台期的荧光强度越高。尤其是在TaqMan检测中,更要注意扩增子大小的设计,为了获得较高的扩增效率以及较低的Cq值,其扩增子长度应控制在50-150bp之间。
Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统
Azure Cielo™ 实时荧光定量PCR系统来自于美国Azure Biosystems公司,可为您提供3/6检测通道,根据实验需求灵活配置。这款产品采用了高能LED作为光源系统,可保证光源强度高,光源一致性好;高品质的帕尔贴温度模块作为温控系统,升降温速率快,可设置12列跨度30°C的温度梯度;卓越的CMOS拍照+光纤信号传输作为检测系统,CMOS检测灵敏度高,光纤传输速度快,无光损失和噪音干扰,无需ROX校准。Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统可为您的科学研究提供高精准度、高灵敏度和高可靠性的实验结果。
参考文献:
The influence of amplicon length on real-time PCR results. 2017.
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
