COVID-19大流行中断了对艾滋病病毒感染者的常规护理,严重影响了对艾滋病病毒感染者的诊断和治疗。如果感染SARS-CoV-2, 艾滋病病毒感染者的发病率和死亡率会增加。据报道,近日在南非发现新冠新型变异毒株Omicron可能由艾滋患者体内进化而来。因此密切监测HIV血浆病毒载量(VL)并筛查SARS-COV-2感染就显得尤为迫切。近日,来自华盛顿大学的Gaurav K Gulati和Nuttada Panpradist等科学家在medRxiv平台上提交文章《Inexpensive workflow for simultaneous monitoring of HIV viral load and detection of SARS-CoV-2 infection》的预印本。
通过开发一种新的工作流程,同时定量艾滋病毒载量和检测SARS-CoV-2。文中使用naica®微滴芯片数字PCR系统对RNA浓度进行精准定量,用于新方案的评估。
文章中作者基于Boom方法开发了一种内部RNA提取方法,从血浆、鼻腔分泌物(NS)或二者混合物中进行RNA提取,对HIV长末端重复序列(LTR) 、SARS-CoV-2核衣壳基因区域(N1、N2)和人类核糖核酸酶 P(RP)进行RT-qPCR分析,估计血浆病毒载量并对HIV/SARS-CoV-2状态进行分类(HIV为病毒学失败或抑制,SARS-CoV-2为阳性、假定阳性、阴性或不确定)。
首先,作者将包含HIV LTR检测扩增区域或N1/N2检测的DNA片段作为RNA生成的起始DNA构建体。使用 T7 RNA聚合酶将DNA构建体转化为RNA。为了对体外转录的RNA浓度进行精准定量,作者使用naica®微滴芯片数字PCR系统对RNA浓度进行绝对定量(图1)。从图中可以看出通过检测OD值并不能对RNA浓度进行精准定量,因此最终利用数字PCR的结果对RNA的浓度进行了校正。
图1:数字PCR量化体外转录的RNA标准浓度
随后将合成的不同浓度的HIV RNA与血浆样本进行混合构成人造血浆样本,合成的不同浓度的SARS-CoV-2 RNA与NS进行混合构成人造NS样本,分别采用内部提取方法和标准提取方法对血浆样本中HIV、NS样本中SARS-CoV-2和血浆和NS混合样本中HIV和SARS-CoV-2进行灵敏度检测。同时采用133个临床样本,其中40个血浆样本(30个HIV血清阳性),67个NS样本(31个SARS-CoV-2阳性)和26个血浆和NS混合样本(26个HIV阳性,10个SARS-CoV-2阳性)进行评价(图2)。
结果表明:内部提取对HIV的检测限为200拷贝/mL,对SARS-CoV-2的检测限为100拷贝/mL。对于血浆样本,两种方法测量的HIV病毒载量水平呈正相关(人造样本的R2:0.98, 临床样本R2: 0.81)。在对NS样本使用内部提取方法时,排除不确定结果,与标准提取方法相比,95%的一致性(25个阳性,6个假定阳性和31个阴性)。对于血浆和NS混合样本,两种方法测量的HIV病毒载量水平呈正相关(人造样本的R2:0.98, 临床样本R2: 0.71)。SARS-CoV-2检测结果显示阳性和阴性分类是100%一致性。
图2:使用两种不同提取方法从血浆和NS混合样本中共同提取的RNA中获得的HIV LTR 和SARS-CoV-2 Cq值的比较.(a)比较标准与内部提取方法性能的实验设计方案。(b)来自内部提取方法的SARS-CoV-2 LTR、N1、N2和人 RP (阴性样本的对照)测定的Cq值。(c)基于两种提取方法的结果对样本进行分类。通过两种方法提取的样本中测得的(d)LTR、(e)N1和(f)N2的散点图。
综上所述,作者开发的内部提取方法可以从单独的血浆或血浆和NS混合样本提取RNA来确定艾滋病病毒感染者是否存在SARS-CoV-2感染,从而有可能简化HIV管理和SARS-CoV-2检测。将这两种病毒的检测结合起来可以有效的减少COVID-19对艾滋病毒治疗的影响。
medRxiv是由耶鲁大学(Yale University)、非营利研究和教育机构冷泉港实验室(The Cold Spring Harbor Laboratory,CSHL)和BMJ出版集团(英国医学会下属专业医学出版机构,British Medical Journal)创建的,服务器由CSHL拥有和操作。medRxiv为研究人员在期刊出版前分享、评论和接收有关其工作的反馈提供了一个平台。medRxiv旨在提高科学发现的开放性和可及性,加强研究人员之间的协作,记录想法的来源,并通过更及时地报告已完成的研究,为正在进行和计划的研究提供信息。
原文:https://doi.org/10.1101/2021.08.18.21256786
naica®六通道微滴芯片数字PCR系统
法国Stilla Technologies公司naica®六通道微滴芯片数字PCR系统,源于Crystal微滴芯片式数字PCR技术,自动化微滴生成和扩增,每个样本孔可实现6荧光通道的检测,智能化识别微滴并进行质控,3小时内即可获得至少6个靶标基因的绝对拷贝数浓度。
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
