导读
Ct值是荧光定量PCR重要的结果呈现形式,它被用于计算基因表达量差异或者基因拷贝数。那么荧光定量的Ct值多大被认为是合理?如何保证Ct值的有效范围呢?
Ct值以及Ct值的作用:
Ct值概念:
也称循环阈值,C代表Cycle,t代表threshold。其含义是:在PCR 循环过程中,荧光信号开始由本底进入指数增长阶段的拐点所对应的循环次数。
Ct值的作用:
1)Ct值的重现性,PCR循环在到达Ct值所在的循环数时,刚刚进入真正的指数扩增期(对数期),此时微小误差尚未放大,因此Ct值的重现性极好,即同一模板不同时间扩增或同一时间不同管内扩增,得到的Ct值是恒定的。
注:模板为105k拷贝GAPDH,用GAPDH引物扩增。96个孔重复结果的Ct平均值为19.1,变异系数(Cv)=0.002.
2)Ct值与起始模板的线性关系,由于Ct值与起始模板的对数存在线性关系,可利用标准曲线对未知样品进行定量测定,因此,实时荧光定量PCR是一种采用标准曲线定量的方法。
注:样本进行10倍的倍比稀释后进行荧光定量检测得到的Ct值。
合理的Ct值范围:
Ct值的范围为15-35,Ct值小于15,认为扩增在基线期范围内,未达到荧光阈值。理想情况下,Ct值与模板起始拷贝数的对数存在线性关系,也就是标准曲线。通过标准曲线,扩增效率为100%时,计算出基因单个拷贝数定量的Ct值在35左右,若大于35,理论上模板起始拷贝数小于1,可认为无意义。
对于不同的基因Ct范围,因起始模板量中基因拷贝数和扩增效率不同,需做出该基因的标准曲线,计算出基因的线性检测范围。
影响Ct值的因素及解决办法:
由扩增循环数和产物量之间的关系:扩增产物量=起始模板量×(1+En)循环个数,可以看出,在理想条件下,起始模板量和En(扩增效率)会对Ct值产生影响。模板质量或者扩增效率的差异会造成Ct值偏大或过小。
CieloTM实时荧光定量PCR系统
Harness of the power of qPCR
Cielo™实时荧光定量PCR系统可以为您提供3/6检测通道:
☑ 高能LED光源:光源强度高,重复性好。
☑ 帕尔贴温控系统:升降温速率快,可设置12列跨度为30℃的温度梯度。
☑ 光纤信号传导+CMOS拍照:传输快,灵敏度高,无光损失和噪音干扰。
☑ 无荧光串扰:检测更精准
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
