PCR简介
聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)是利用一段DNA为模板,在DNA聚合酶和核苷酸底物共同参与下,将该段DNA扩增至足够数量,以便进行结构和功能分析的一种反应。
PCR扩增原理
核酸降解是DNA/RNA分子中的碱基和戊糖间的氮糖苷键,或磷酸二酯键在物理因素、化学因素和生物因素等作用下发生水解,使DNA/RNA链发生断裂。
▲ 图一:PCR原理反应示意图
▲ 图二:PCR反应过程中温度变化图
实时荧光定量PCR原理
通过荧光染料或荧光标记的特异性探针,对PCR产物进行标记跟踪,实时监控反应过程,结合相应软件可以对结果进行分析,通过标准曲线对未知模板进行定量分析,计算待测样本的初始模板浓度。
▶ 初始DNA浓度越高,荧光达到某一值(阈值)时所需要的循环数越少(Cq值)。
▶ Log浓度与循环数成线性关系,根据样品扩增到阈值的循环数与已知起始拷贝数的标准品作出的标准曲线对比就可以计算出该样品的起始拷贝数。
影响PCR扩增的因素
▶ 模板间的交叉污染。
▶ PCR试剂的污染。
▶ PCR产物的污染。
防止污染的预防操作
❶ 永远要设置NTC(No Template Control)对照,一个不含有模板DNA但含有PCR体系中所有其他成分的对照。如果不能在污染的第一时间发现,会导致后续一系列的数据无法使用。
❷ 准备PCR体系的移液器要专用,千万不能用吸取过PCR产物的移液器去准备PCR体系。
❸ 打开离心管前先离心,开管动作要轻,以防管内液体溅出。
❹ 最好在加完其他反应成分再加入模板。
❺ 实验结束后及时清理台面。
出现污染后的解决办法
❶ 更换试剂:更换新的试剂和水,用确保无污染的移液器分装备用。
❷ 清洁所有可能的污染源:实验台面,离心机,门把手等。
❸ 实验过程更加小心,采用前面提到的各种防止污染的方法。
CieloTM实时荧光定量PCR系统
Harness of the power of qPCR
☑ 数据可靠性:连续1000次实验后,结果高度一致。
☑ 应用灵活性:提供多种qPCR应用分析。
☑ 流程智能化:中英文用户界面,触控操作,可多机联用。
☑ 在线便捷性:主机可独立运行qPCR程序,数据可USB、Wi-Fi等网络传输。
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
