规划一个qPCR实验时,最先碰到的问题就是研究目的和材料的选择。要想做好一个qPCR实验首先要根据目的选好材料。
以目标为导向的取材
研究目标的设立是非常重要的一个起始环节,所以对于样本取材要求做到两点,具体准确性和具体代表性。
空间异质性
个体的生物变异程度(也可以解读为生物多样性)往往是比较高的,这也正是以群体细胞为研究对象的数据往往遭受质疑,而单细胞水平的研究正开展得如火如荼的原因。
如何使取到的样本更具代表性?
首先,提前做好功课,了解样本的不同分型,或者了解详细的细胞分群。如果条件允许尽可能覆盖所有的组织类型或者细胞类型。
其次,尽可能增加样本数量,也就是生物学重复,从而更客观地反映生物变异程度。一般建议生物学重复的数量至少是10。
时间异质性
生物个体的活动会受到生物节律的调控,细胞的转录水平也同样如此。由于转录的时间异质性,很多时候会导致qPCR的假阴性结果,如果采样时间不合适,会导致基因有表达或者表达量很低的错误结论。因此采样时首先要确认采样时间是否会对最后的结果造成影响,建议做一个比较全面的时间节点研究。
样本数量
前面建议增加生物学重复,但有时候超过10个的样本数量并不能保证最后能得到有显著表达量差异的结果(假如表达有显著差异是真实存在的),不到10个的样本数量在表达量差异很大的情况下也是足够的,这涉及到统计中的power calculation,很多网站提供在线计算,如http://www.univie.ac.at/ medstat等。Power calculation需要提供被比较的两个组表达量比值、标准差和设定的α和β水平,这样就可以计算出所需要的最少的样本数量。表达量比值和标准差等信息往往不能提前预知,需要查阅之前相似实验的数据,或者通过小规模的实验来获得粗略的信息。一般也可通过估算来得到所需的样本数量,提供一定的参考意义。
* power一定的情况检测不同表达量差异所需的最少样本数量[3].
采样是需要严格规划的过程,比如材料的时效性、珍贵程度等,都要纳入考量范围。本文讨论的几个因素对qPCR结果的影响是更直接的,需要倍加关注。
Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统
来自美国Azure Biosystems公司,以创新服务于生命科学为愿景。Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统融合了高品质Peltier温度模块和基于光纤传输的光学检测系统,为您的科学研究提供高精准、高灵敏的可靠结果。Azure Cielo 3/6检测通道,可根据实验需求灵活配置。同时配有10.3触控系统,主机本身可独立运行、连接、远程交互,让您随时随地知悉实验进程和及时获得实验结果。
图源:部分图片来源于网络,侵删
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
分子检测技术-点亮教学中生命科学之路
Nio™全自动数字PCR一体机系统添新成员Nio™E和Nio™,为您提供完美契合实验需求的理想机型
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
