作为勤勤恳恳的科研人,想必大家做PCR实验已经非常得心应手了,但依旧摆脱不了跑胶失败,PCR一遍遍做,莫名其妙,也找不到原因。小伙伴关注引物是不是有问题,试剂是不是不好等因素。PCR扩增仪的好坏也是我们常常忽略的一个点,PCR扩增仪主要由热循环系统组成,而其中最关键的就是半导体导热模块和样品槽。
温控性能是影响PCR反应的关键因素
由PCR原理也可看出,PCR反应是不断升温和降温的过程。需要能在变性-退火-延伸这三个关键步骤进行温度控制。温度控制涉及温度准确性、均一性、升降温速率、温度梯度等多个方面。
温度准确性是PCR仪的重要性能指标。如果仪器温度准确性差,样品槽的实际温度不能达到设定温度,那就无法获得预期的扩增结果,即要么扩增不出来,要么产生非特异性扩增甚至是错误扩增。
温度均一性是获得稳定扩增的保障。若PCR仪的温度均一性差,在出现不同扩增结果时就无法判断是样品本身不同造成还是仪器性能不好所导致。
样品槽材质是影响PCR仪温控性能的关键因素
PCR仪样品槽的材质会影响上述温控方面的性能,一旦PCR仪的导热性能不好,就会导致PCR的扩增效率不行,进而影响最终结果。目前PCR样品槽主要分为几种材质:铝合金槽、银质槽、镀金槽等。其中镀金槽成本最高,但也是性能最好的(艾普拜生物精卫自动PCR仪-采用镀金槽),下面我们一起来看看镀金槽作为成本最高的材质,优势到底在哪?
其优势主要体现在:
① 优异的热传导性能:
- 金是一种良好的热导体,镀金槽能够快速且均匀地传递热量,使PCR反应体系中的温度变化更加迅速和准确。这对于PCR反应中变性、退火、延伸等不同温度阶段的精确切换非常重要,可以提高反应的效率和特异性,减少非特异性扩增的出现。例如,在一些对温度变化要求极高的PCR实验中,镀金槽的快速热传导性能能够确保反应的顺利进行。
- 与普通的铝合金材质样品槽相比,镀金槽的热传导性能更优,能够在更短的时间内达到设定的温度,从而缩短整个PCR反应的时间,提高实验的效率。
② 良好的温度均匀性:在PCR反应过程中,温度的均匀性对于反应结果的稳定性和重复性至关重要。镀金槽的材质特性使得热量能够在槽内均匀分布,确保每个样品孔位的温度基本一致。这样可以避免因温度差异导致的部分样品扩增效果不佳或结果不准确的问题,提高实验结果的可靠性和可重复性。
③ 抗腐蚀性强:金是一种化学性质非常稳定的金属,具有很强的抗腐蚀性。在PCR实验过程中,经常会使用各种化学试剂,如缓冲液、酶等,这些试剂可能会对样品槽产生一定的腐蚀作用。而镀金槽能够有效地抵抗这些化学试剂的侵蚀,保证样品槽的长期稳定性和使用寿命。
④ 表面光滑度高:镀金层的表面光滑度较高,这有利于样品的放置和取出,减少样品在槽内的残留,降低交叉污染的风险。同时,光滑的表面也便于清洁和维护,保持样品槽的清洁度,确保实验结果的准确性。
想必大家对普通PCR的热循环系统的硬件尤其是样品槽已经有了很深的认识了,相信大家对于如何选择合适的PCR仪也已经心中有数。
精卫自动PCR仪
精卫自动PCR仪有Kingwell 96、Kingwell 96DW和Kingwell 384三款型号可选,能够满足不同通量的实验需求。所有型号均采用镀金样品槽,能够带来更好的温控性能和更快的升降温速度。同时所有型号均采用简洁现代的外观设计,搭配10.1英寸彩色触控屏和智能化操作系统,带来更高效便捷的实验体验。
申请试用
扫码申请
全自动数字PCR高阶多重检测-助力乳腺癌ESR1单孔12重基因突变定量
PCR进阶—GC-Rich片段的扩增策略
浅谈CGT赛道PCR技术的应用优势
精卫自动PCR扩增仪震撼来袭,带给你非凡体验
CELLINK Quantum X BIO 3D生物打印系统
CELLINK BIO CELLX 3D生物打印机
CELLINK LUMEN X+™ DLP 3D生物打印系统
CELLINK BIO X™ 3D生物打印系统
Echo Revolution正倒置一体激光共聚焦显微镜
ECHO Revolution正倒置一体智能生物显微镜
ECHO Revolution正倒置一体电动化智能显微成像系统
Naica 6通道微滴数字PCR系统
Naica高通量微滴芯片式数字PCR系统
显微镜Echo Revolve 正倒置一体显微镜
荧光显微镜Echo Revolve 正倒置一体
Naica™ Crystal微滴芯片数字PCR仪
Echo Revolve相衬显微镜
Echo Revolve明场显微镜
Echo Revolve荧光显微镜
