动态稀释挥发性有机物固定污染源采样方案
2017/03/06   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 HJ734-2014;EN3649,EPA-18
采样线,稀释线,最大180度过滤器加热探头,干式流量计,高精度恒流采样;交/直流双电源供电,操作简单,携带方便....... 符合HJ734-2014,EN13649方法
方案下载
配置单
方案详情
探头带过滤器加热装置适合污染源中酸和挥发性有机化合物采样UNI EN 13649)。
由一个可拆卸的采样管,一个直径25毫米过滤支架加热装置、温控器和绝热手柄组成
可以设定过滤加热温度
显示器显示和管理过滤支架的温度
可以使探头的自限性聚四氟乙烯管
技术参数:
主机单一的仪融合了多个模块,有独立收集部分:一个收集计量污染源排放气体和另一供应并计量稀释气体,仪器符合UNI EN 13649湿烟道气VOC采样规范
仪器的每一个采样部分包含有干式气体流量计组成的内置系统和一个带有液晶显示器的键盘组成.。稀释线上带有活性炭吸附也可以使是符合填料-依据应用
 取样部分的干式气体流量计转子流量计位于仪表前面板上,稀释部分干式气体流量计转子流量计装在后面板上。主机前面2键盘和2液晶显示器,用于设置收集样品参数和数据管理。在左边有2个收集线的气连接。右侧有一自动门这里可以检查更换稀释空气纯化阱。
各部分主要特点:
上一篇 无纺布测试滤纸 液体穿透时间、多次穿透时间、反湿量、溢流量、抗渗水性测试
下一篇 EN14385重金属采样 As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI , V
文献贡献者
相关方案
当前位置: worthful 方案 动态稀释挥发性有机物固定污染源采样方案
