平台数据DTU的安装与设置
2023/05/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 综合>综合
参考标准 /
平台数据DTU的安装与设置
方案下载
配置单
方案详情
平台数据DTU的安装与设置
1、 DTU安装安装前请先确保仪器处于断电状态
1、接电源线12V+  12V-
2、接通讯485A  485B
3、接天线
4、SIM卡槽,用细小工具按压SIM卡槽右边的黄色按钮,卡槽即会弹出,手机卡安装如上图,安装完成把卡槽装入DTU.
2、 DTU通讯
LINKA  亮绿灯
NET    闪烁
WORK  亮黄灯
PWR    亮红灯
3、 问题总结
1.DTU灯不亮
 ①没有12 V的供电,②直流12V电源线接反,③短路(使用万用表量一下电源的通断),DTU被烧
2. DTU通讯异常,手机APP离线状态
 ①平台维护到期,需要客户支付平台维护费用
 ②DTU损坏,需更换
 ③客户使用的不是公司提供的手机卡,手机卡欠费
 ④DTU波特率、校验位、数据位、停止位设置错误,
 ⑤手机卡背面的数字错误,或者DTU编号错误。
四、DTU的设置
1、新设置的DTU有以下几个地方需要注意
串口号:默认,根据电脑端口选择。
波特率:厂家默认115200,设置为9600;新的DTU或者恢复出厂设置之后的DTU为115200;所以当DTU通讯不上时,注意修改一下波特率试一下。
校验位/数据/停止位:N,8,1
打开串口:
2、获取当前参数
3、连接服务器A,服务器地址:iot.lhswdev.com;服务器端口:5987
4、连接服务器B,可根据实际情况来决定启用不启用。
5、启用心跳包:启用,向服务器发送心跳包。
6、启用注册包:启用,作用,用来识别DTU编号及信息。注册包不能错,也不能重复。
“ STONEREG:20024;01” 修改只需要将上面这段话复制进去,将20024修改为所需要DTU的编号即可。
7、串口波特率:修改后的是9600,N,8,1;这里串口波特率一定要调整为9600,否则会出现通讯异常。
8、设置完成之后,设置所有参数进行保存。设置完成。
五、手机平台
1、 微信小程序搜索:“多参数水质在线监测物联网 ”
2、 登录账号可以选择普通用户(主账号)、子账号(1个主账号可以注册5个子账号)进行登录
3、 首页可以根据DTU编号或安装位置名称查看数据
4、 设置界面可以设置子账号管理
5、 子账号添加任意设置账号密码。
6、 恒蓝平台
D6900为例:
1、 正确插入物联卡之后,设备通电等待20秒左右,屏幕上端网络信号图标是否正常。
2、 微信扫描二维码,注册登录即可查看数据。1个设备只能1个手机端登录,不能多个设备同时登录。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州陆恒 方案 平台数据DTU的安装与设置
