室内空气中TVOC的测定解决方案(GBT18883-2022)
2022/10/26   下载量: 8
方案下载
应用领域 环保
检测样本 室内空气
检测项目
参考标准 GB/T18883-2022
TENAX TA热脱附管采用严格的填装工序,确保热脱附管的阻力一致性,获得实验结果的准确性。
方案下载
配置单
方案详情
针对室内空气质量标准,国家市场监督管理总局联合国家标准化管理委员会发布了国家标准《GB/T18883-2022 室内空气质量标准》,将于2023年2月1日实施。
实验部分
仪器设备
热脱附管(TENAX TA,莱创应用)、老化仪( T200mini,莱创应用)、全自动热脱附管标样制备仪(ASP660,莱创应用)、全自动热脱附仪(TurboMatrix 350,PerkinElmer)、气相色谱质谱联用仪QP2010 SE,Shimadzu)和22种TVOC标样(BePure,北京振翔)。
实验步骤
按照标准方法GB/T18883[1],以甲醇作为稀释液,配制一系列标准溶液,浓度分别为25ng/µL50 ng/µL100 ng/µL200 ng/µL500 ng/µL1000ng/µL*
*建议配制高浓度,可减少进样量,避免过量甲醇溶剂影响标样制备。
将上述溶液放置于ASP660热脱附管标样制备仪,并安装上相应6根已老化干净的TENAX TA热脱附管(老化条件:320℃60min),启动全自动标样配制程序,分别注入1μL至各热脱附管中,并在50mL/min下通载气4min,待仪器蜂鸣提醒即完成配标,获得各组分含量为25ng50 ng100 ng200 ng500 ng1000 ng的校正曲线系列热脱附管。
结果与讨论
     图1展示了各个特征目标化合物含量为1000ng热脱附标样管的色谱图,各个化合物的峰型对称无拖尾,获得优异的色谱分离效果,且响应强度满足检测需求。
       图2展示了空白Tenax TA热脱附管(经老化后)与各个特征目标化合物含量为25ng热脱附标样管的叠加色谱图比较。Tenax TA热脱附管空白本底洁净,保证了目标化合物以及TVOC准确定量。
     采用热脱附管标样制备仪,制备含量为1000ng的热脱附管标样,进行热脱附管解吸效率测试。热脱附管标样连续分析两次,获得热脱附管解吸效率数据。图3展示了含量为1000ng的热脱附管标样经连续两次分析的TIC色谱图比较,通过对目标化合物的峰面积计算可得,各个特征目标化合物在热脱附管解吸效率≥99.9%,满足挥发性有机物分析检测需求。
       采用ASP660制备一系列热脱附标样管,在已建立的实验条件下进行上机分析,获得标准曲线数据。以化合物的含量为横坐标,峰面积为纵坐标,建立绘制标准曲线。特征目标化合物标准曲线的相关系数R2均大于0.998,线性相关性良好(见图4),满足实际定量检测要求。
4 22种特征目标化合物标准曲线展示
      采用全自动热脱附管配标仪ASP660,连续制备6根含量为25ng的热脱附标样管,上机分析,考察目标化合物的峰面积重现性。实验结果表明,各目标化合物在低浓度水平下获得优异的重现性结果,相对标准偏差RSD%1.39%4.90%,满足相关法规方法要求,见图5和表1
       热脱附管阻力,作为评价热脱附管性能的关键参数。本测试随机选取10Tenax TA热脱附管,在莱创应用热脱附管阻力测试仪上进行热脱附管阻力测试,以500mL/min流速下测试,热脱附管阻力见表2所示,在随机选取的10根热脱附管的阻力在6±1kPa范围内,热脱附管之间阻力一致性良好,确保样品实验结果可靠性和准确性。
小结
      采用Tenax TAASP660全自动热脱附管标样制备仪上,进行22种特征目标TVOC化合物进行热脱附管标样制备,操作简便、全自动无需人工干预、准确可靠等优势。各个特征目标化合物具有良好的线性关系,在低浓度下具有优异的重现性,热脱附管之间的阻力一致性良好,满足相关标准及法规要求。
参考文献
[1] GB/T 18883-2022室内空气质量标准》附录D
附录
专注于:痕量气体有机物监测设备
专注于:吸附脱附材料合成及应用
莱创应用科技有限公司专注于挥发性有机物检测解决方案的研究,公司拥有精密微流路控制、高低温精密控制以及吸附材料研制等多项核心技术。针对挥发性有机物的检测需求,基于我司核心技术研发了多款仪器和耗材,为挥发性有机物的检测提供可靠,便捷,高效的工具。
莱创应用成立了国内首家热脱附管吸附填料开发与用户体验中心, 该中心实验室配有多套一线品牌的热脱附仪、气相色谱仪及气相色谱质谱仪等分析设备,为客户提供一站式的技术交流与培训。
依托我们技术优势及行业经验,我们拥有一系列创新技术的专利,推出一系列针对VOC检测应用独特竞争力的产品:
●全球首创:全自动热脱附管标样制备器
●多功能热脱附管老化仪
国内首创:Scalpha系列活性炭及相关热脱附管
●热脱附仪冷阱
●热脱附管相关配件:上机帽,铜帽拆装器
●气体污染源热脱附管采样器
●气体标样制备器
文献贡献者
相关方案
当前位置: 莱创应用@ 方案 室内空气中TVOC的测定解决方案(GBT18883-2022)
