资料下载WET中心开发的灌溉技术不断发展,并取得了越来越引人注目的成果,该中心的智能灌溉系统同时大幅提升了用水效率。 该团队由Mark Else博士领导,他们使用多种Delta‐T Devices的仪器,包括QS5 PAR量子传感器、SM150T和ML3 ThetaProbe土壤传感器、GP1数据记录仪和GP2高级数据记录仪和控制器。 NIAB EMR团队的研究是使用自动化灌溉控制系统,尽量减少人为干预。可编程的GP2数据记录仪可以让NIAB EMR团队针对单独的实验灌溉管理制度设置不同的控制算法,并且测量和比较每种方法的效果。 这种试验方法可以让他们准确确定关键的植物逆境反应点,并确定在草莓植株在整个生命周期中生长基质的含水量水平。使用智能灌溉技术还可以帮助该团队确定实现草莓植株理想品质和产量所需的低用水量。 自动化系统实现了严格控制和高度一致的“锯齿状”模式,与实践手动控制相比,产量提高了7%。手动方法也明显地造成了更多基质过湿或过干的情况。
什么是碳通量?碳通量监测数据能用来做什么?
简介:碳通量是指在单位时间内,通过单位面积二氧化碳的质量,它是一个具有大小和方向的矢量,也可以理解为碳排放值与碳吸收值。我国致力于在2030年前实现二氧化碳排放的峰值,并努力争取在2060年前实现碳中和。 碳通量与双碳政策之间存在密切关联,作为评估生态系统碳储存和碳排放的关键指标,它为制定和实施双碳政策提供了重要的参考依据。通过对碳通量的监测和评估,可以更全面地了解生态系统的碳收支状况,为政策制定者提供科学依据。 实现双碳目标的关键在于对碳通量的调控。在达成碳达峰及碳中和的过程中,我国需实施一系列策略,如加大碳排放管控力度、促进清洁能源的发展、推动节能减排等。这些策略均需根据碳通量的变动进行适应性和优化性的调整。通过对碳通量变化的监测,可以评估政策执行的成果,为后续政策调整和改进提供数据支撑。 以下碳通量计算方法,供大家探讨 碳通量是指在单位时间内,通过单位面积二氧化碳的质量。通量是矢量,有大小和方向。 例如:CO2在1s时间里以3m/s速度通过了5000万m2的截面,此时CO2密度为800mg/m3,风向向上,那么求通量是多少
荒漠生态系统定位观测
简介:1、监测必要性 荒漠生态系统野外观测是生态系统要素观测的重要组成部分,是在生态系统分类遥感解译基础上,从地面观测角度对生态系统特征精细刻画的必要手段,也是满足生态系统评估模型中关键生态学参数获取的客观依据,是全国生态状况调查的重要组成部分。 2、监测依据 《全国生态状况调查评估技术规范—荒漠生态系统野外观测》 《荒漠生态系统定位观测指标体系(LY/T 1698-2007)》 《荒漠生态系统定位观测技术规范(LY/T 1752-2008)》 《荒漠生态系统观测研究站建设规范(LY/T 1753-2008)》 《荒漠生态系统定位观测技术规范(LY/T 1752-2008)》 3、监测内容和指标体系 荒漠生态系统野外观测主要针对沙漠、沙地开展,内容包括类型指标、生物指标、土壤指标和气象指标。根据不同观测内容,设定不同野外观测指标。 4、系统建设 应用极具兼容性的遥测数采,智能管理多种类传感器的接入,完全适用于各种生态区域和恶劣环境。 在有GPRS信号的监测点建立基站,架设无线网桥,实现无通讯信号和弱通讯信号监测站点的局域网建立。 建立数据平台,并由遥测网关智能管理所有遥测数采,实现远程数据
人居环境适宜性 — 负离子监测
简介:人居环境适宜性监测系统由Swisens花粉在线监测系统和WD-FY-1000负离子在线监测系统组成,两者分别监测花粉和负氧离子,实时掌握监测地点的花粉、负离子的特征和规律,以便管理部门进行预警、预报。 WD-FL1000负离子在线监测系统是一款专业用于户外连续监测的高精度大气负(氧)离子监测仪器,采用了国际领先的同轴二重圆筒技术,具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。 WD-FL1000同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有极佳的敏感性和捕捉能力,具有抗干扰能力强、通信稳定、测量精度高、环境适应能力强、能长期在户外高湿度环境连续在线运行工作等特点。 用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供环境数据。 产品特点 • 测量精准,采用行业领先的独特设计,保证测量精准 • 环境适应性强:可在极端环境空气湿度0~100%RH凝露状态下正常使用 • 外形美观:造型简洁大方,表面喷塑处理 • 操作简单:仪器即插即用,易拆卸方便传感器清理 • 使用寿命长:户外无人值守连续工作寿命长 • 易于系统集成:标准MODBUS-R
生态智能感知,看图识鸟—WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统的应用
简介:WD-BV1001鸟类图像AI智能识别系统通过在监测区域科学布设高清摄像头或红外触发相机,采集鸟类的实时动态视频或照片。 该系统应用于密云龙云山(林地生境)、密云小漕庄(农田生境)、海淀翠湖湿地公园(北边的农田生境)、海淀百望山、延庆野鸭湖湿地公园、丰台永定河湿地公园、顺义温榆河公园湿地、通州大运河森林湿地公园、大兴北京麋鹿苑,该系统的安装运行,为地方管理部门提供了有效的重要数据。
生态智能感知,闻声辨鸟—WD-BV1000鸟类声纹智能监测系统的应用
简介:WD-BV1000鸟类声纹智能监测系统通过在监测区域科学布设声纹监测传感器,采集鸟类(包括兽类、蛙类、鸣虫等)鸣叫的声音。 应用于密云龙云山(林地生境)、密云小漕庄(农田生境)、海淀翠湖湿地公园(北边的农田生境)、海淀百望山、延庆野鸭湖湿地公园、丰台永定河湿地公园、顺义温榆河公园湿地、通州大运河森林湿地公园、大兴北京麋鹿苑,该系统的安装运行,为地方管理部门提供了有效的重要数据。
