资料下载新TDR350内置蓝牙和GPS功能,新TDR150可通过升级含有上述两功能。避免了以前TDR300系列必须外挂GPS的操作。数据记录内存扩充,连同GPS数据可存储多达50000个数据。数据采集器中的数据可以存储到U盘中,也可以通过SpecConnect 专业版软件或者蓝牙传输到智能手机或者其他存储设备中。
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
简介:近期,山西忻州某景区为调查与保护该区域的生物多样性,安装使用我司WD-BV1000鸟类声纹监测系统与WD-KC1000虫情测报仪。 鸟类监测通过收集和分析鸟类的种类、数量、分布以及行为模式等信息,为生态环境保护提供了重要的数据支持。通过实时监测鸟类的活动,研究人员可以了解鸟类的种群变化、栖息地状况等信息,从而为生态环境保护提供科学依据。 WD-BV1000 鸟类声纹智能监测系统通过在监测区域科学布设声纹监测传感器,采集鸟类(包括兽类、蛙类、鸣虫等)鸣叫的声音,基于权威机构的中国物种名录、生物分布地图、影像样本和动物声音数据库等建模的声纹深度学习模型,进行现场边缘计算实时返回识别结果,或者通过物联网传输回平台进行分析得到识别结果。从而实现自然保护地鸟类智能识别、监测鉴定、综合态势统计分析等。 在自然界中,突如其来的病虫害总是给农作物、森林、草地带来严重的损失,为了保护生态安全和了农林业的可持续发展,需要时刻关注病虫害。 WD-CQ1000虫情测报仪在无人监管的情况下,可自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、排水等系统作业,可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草等
污染源在线监测解决方案
简介:污染源在线监测是一种通过现代物联网技术,利用传感器、数据采集设备、网络传输设备以及数据分析与监测系统等组成部分,实现对环境污染源进行实时监测和预警的系统。他能够实时收集、分析并公布环境污染数据,帮助政府、企业以及公众更好的了解污染状况,从而采取有效的治理措施。 重要性 1.提高数据透明度与实时性: 污染源在线监测系统能够实时采集和处理环境污染数据,并通过数据传输系统实现数据的实时传送,提高了数据的透明度和实时性。这使得政府、企业和公众能够及时了解污染状况,为制定和执行环保政策提供依据 2.及时发现与处理污染源: 系统能够实时监测环境污染物的排放情况,一旦发现异常或超标排放,立即发出预警,有助于环境管理部门迅速采取措施,减轻污染对环境的影响 3.优化管理模式 污染源在线监测系统可以实现对污染物的实时监测,提高了管理效率和准确性,能够快速响应污染事件,为环保管理部门提供科学依据,优化管理模式和治理手段。 在废水、废气等污染源在线监测系统的日常运行中,需要专业团队对设备进行日常维护、保养、检修、运营等综合性的服务,来确保监测系统长期稳定有效的运转。
植物多样性监测中物候观测的应用
简介:沃德精准的鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于北京西山森林生态定位站。植物物候观测不仅对园林设计和养护管理具有重要意义,还对环境监测、气候变化研究和学科发展等方面有着不可替代的作用。
什么是碳通量?碳通量监测数据能用来做什么?
简介:碳通量是指在单位时间内,通过单位面积二氧化碳的质量,它是一个具有大小和方向的矢量,也可以理解为碳排放值与碳吸收值。我国致力于在2030年前实现二氧化碳排放的峰值,并努力争取在2060年前实现碳中和。 碳通量与双碳政策之间存在密切关联,作为评估生态系统碳储存和碳排放的关键指标,它为制定和实施双碳政策提供了重要的参考依据。通过对碳通量的监测和评估,可以更全面地了解生态系统的碳收支状况,为政策制定者提供科学依据。 实现双碳目标的关键在于对碳通量的调控。在达成碳达峰及碳中和的过程中,我国需实施一系列策略,如加大碳排放管控力度、促进清洁能源的发展、推动节能减排等。这些策略均需根据碳通量的变动进行适应性和优化性的调整。通过对碳通量变化的监测,可以评估政策执行的成果,为后续政策调整和改进提供数据支撑。 以下碳通量计算方法,供大家探讨 碳通量是指在单位时间内,通过单位面积二氧化碳的质量。通量是矢量,有大小和方向。 例如:CO2在1s时间里以3m/s速度通过了5000万m2的截面,此时CO2密度为800mg/m3,风向向上,那么求通量是多少
荒漠生态系统定位观测
简介:1、监测必要性 荒漠生态系统野外观测是生态系统要素观测的重要组成部分,是在生态系统分类遥感解译基础上,从地面观测角度对生态系统特征精细刻画的必要手段,也是满足生态系统评估模型中关键生态学参数获取的客观依据,是全国生态状况调查的重要组成部分。 2、监测依据 《全国生态状况调查评估技术规范—荒漠生态系统野外观测》 《荒漠生态系统定位观测指标体系(LY/T 1698-2007)》 《荒漠生态系统定位观测技术规范(LY/T 1752-2008)》 《荒漠生态系统观测研究站建设规范(LY/T 1753-2008)》 《荒漠生态系统定位观测技术规范(LY/T 1752-2008)》 3、监测内容和指标体系 荒漠生态系统野外观测主要针对沙漠、沙地开展,内容包括类型指标、生物指标、土壤指标和气象指标。根据不同观测内容,设定不同野外观测指标。 4、系统建设 应用极具兼容性的遥测数采,智能管理多种类传感器的接入,完全适用于各种生态区域和恶劣环境。 在有GPRS信号的监测点建立基站,架设无线网桥,实现无通讯信号和弱通讯信号监测站点的局域网建立。 建立数据平台,并由遥测网关智能管理所有遥测数采,实现远程数据
