方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>代谢产物, 其他 |
参考标准 | 暂无 |
第一瑞典的碳钢质量是世界上最好的,这保证了瑞典生长锥的坚固耐用,取样迅速;第二瑞典Haglof厂家从1943年开始即专注于林业调查、测量和取样工具的制造生产,接近75年的经验使产品更加贴近用户的使用体验。
“小仪器,大应用”系列之
Haglof树木生长锥促销活动月(5.1-6.30)
林业研究经常需要对树木进行取样测量,生长锥是通用的取样工具。为什么世界上的相关科研人员都选用瑞典产的生长锥?因为瑞典的碳钢质量是世界上最好的,这保证了瑞典生长锥的坚固耐用,取样迅速;第二瑞典Haglof厂家从1943年开始即专注于林业调查、测量和取样工具的制造生产,接近75年的经验使产品更加贴近用户的使用体验。
时节已近立夏,北方的植物也已经进入新一轮生长阶段,在此草长莺飞的科研适宜之季,我公司作为Haglof在国内的授权经销商, 特为广大科研老师的应用推出促销活动。
促销时间:5.1-6.30
促销产品:2线植物生长锥,5.15mm直径,长度300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、600mm
促销力度:分别按照2根以内(打折价),3-5根(绝对优惠价),5-10根(成本价),10根以上(赔本价)的大力度促销,量大从优。
欢迎各位老师同学来电垂询,竭诚为您的科研和应用贡献一份力量!
Haglof树木生长锥
目前国内老师认可度相对较高的是瑞典Haglof树木生长锥。之前我们也代理国产的树木生长锥,但老师反应国产的树木生长锥很容易折断,特别是较硬的树木。树木生长锥看似简单,但操作不当很容易造成生长锥的损坏。我们现在大部分的野外操作都由学生来完成,而且经过很多学生之手,这就更增加了损坏的几率。根据我们对老师做的售后反馈来看,瑞典树木生长锥质量较好,能保证实验的顺利完成。但还是希望大家在购买之后多看使用说明,避免操作不当带来的损害。
选择建议:树木生长锥一般用于树木年龄研究的取材,所以如果树木直径为1米的话,选择50cm长度的生长锥即可。较常用的为30cm左右的生长锥,如果树木材质较硬,建议选择2线螺纹,取样芯直径选择5.15mm即可。如果树木较粗,老师需要选择长度为80cm以上的生长锥,建议取样芯直径选择12mm的树木生长锥。
用途:林业研究经常需要对树木进行取样测量,生长锥是通用的取样工具。为什么世界上的相关科研人员都选用瑞典产的生长锥?因为瑞典的碳钢质量是世界上最好的。这保证了瑞典生长锥的坚固耐用,取样迅速。
特点:
钻头有两线和三线螺纹式选择,适合不同木质
特氟龙涂层,减少钻头进出时的阻力
把手上有塑料防滑套
参数:
不同长度:100-800mm
不同取样直径:4.35、5.15、12 mm,一般用5.15 mm。
如何选择钻头螺纹式样:
两线螺纹式的生长锥适合硬质树木,每旋转一圈可转进8mm。三线螺纹式适合质地较软的树木,每旋转一圈可转进 12mm。有可能的话尽量选择两线螺纹式,这种生长锥使用寿命更长。
产品规格:
序号 | 型号 | 产品规格 | |
4.35mm/5.15mm 直径(二线/三线): | |||
1 | CO100 | 生长锥,长度100mm,Increment Borer 100 mm | |
2 | CO150 | 生长锥,长度150mm,Increment Borer 150 mm | |
3 | CO200 | 生长锥,长度200mm,Increment Borer 200 mm | |
4 | CO250 | 生长锥,长度250mm,Increment Borer 250 mm | |
5 | CO300 | 生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mm | |
6 | CO350 | 生长锥,长度350mm,Increment Borer 350 mm | |
7 | CO400 | 生长锥,长度400mm,Increment Borer 400 mm | |
8 | CO450 | 生长锥,长度450mm,Increment Borer 450 mm | |
9 | CO500 | 生长锥,长度500mm,Increment Borer 500 mm | |
10 | CO600 | 生长锥,长度600mm,Increment Borer 600 mm | |
11 | CO700 | 生长锥,长度700mm,Increment Borer 700 mm | |
12 | CO800 | 生长锥,长度800mm,Increment Borer 800 mm | |
10mm 直径(二线): | |||
13 | CO300 | 生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mm | |
14 | CO400 | 生长锥,长度400mm,Increment Borer 400 mm | |
15 | CO500 | 生长锥,长度500mm,Increment Borer 500 mm | |
12mm 直径(二线): | |||
16 | CO300 | 生长锥,长度300mm,Increment Borer 300 mm | |
17 | CO450 | 生长锥,长度450mm,Increment Borer 450 mm | |
18 | CO800 | 生长锥,长度800mm,Increment Borer 800 mm |
使用方法:
打开生长锥可旋转侧面,取出取样钻头。拧开生长锥中间螺丝,把钻头插入后拧好螺丝即可使用。
在树木约高1.3米处,将组装好的生长锥朝树干中心水平旋入,到达中心后反向旋转一圈,再用抽芯器插入锥体内孔将木芯取出即可。
树木生长锥如何选择钻头螺纹式样:
两线螺纹式的生长锥适合硬质树木,每旋转一圈可转进8mm。三线螺纹式适合质地较软的树木,每旋转一圈可转进12mm。有可能的话尽量选择两线螺纹式,这种生长锥使用寿命更长。
产地: 瑞典 Haglof
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
植物多样性监测中物候观测的解决方案
