方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | Campbel l气象站 辐射 风向 风速 |
Campbell气象站经过极端条件测试,专门为珠穆朗玛峰建造,它在零下55摄氏度150英里/小时的风力压力下可以可靠的工作。
Campbell气象站在珠穆朗玛峰山脊建立
珠穆朗玛南科勒是世界上最高的气象站所在地,也是科学设备到达的最偏远海拔最高的地方。
在珠穆朗玛峰海拔7925米处安装的气象站,它由科罗拉多大学地球物理学家罗杰·比勒姆(Roger Bilham)带来,由地球物理学家罗杰·比勒姆(Roger Bilham)安装并将被放置在冰雪上,埋在一堆厚厚的石头中,以抵御南加州的强风。
该空间站配备了测温、气压和风速的仪器。
气象站有三个独立的温度探测器:辐射计、风向计和风速计。
太阳辐射计用来测量来自太空的辐射。当然,在海平面上,辐射计会测出仪器和太空之间的所有东西。但是在珠穆朗玛峰的顶部,仪器和太空之间没有太多的距离,所以这是非常可靠的。事实上,珠穆朗玛峰上漂浮着尘埃颗粒,所以看看那里有什么是很有趣的。另外两个传感器是风向和风速。有了风速计,推进器就会旋转,指向风的方向。
这个包很有趣,因为它是由Campbell坎贝尔科学公司专门组装的,他们做的是在这里安装了一个黑匣子,几个月前在科罗拉多州的博尔德(Boulder)打开了这个黑匣子,并将运行3年。所以它现在测量的是营地的温度,当它上升到山上的时候,它会测量沿途的温度,当它坐在南冰洋的时候,它会测量温度和其他参数。
预测天气的整个过程取决于知道大气中有多少水汽,风在哪里,气压条件是什么,整个对流层的温度状况如何。这些气象站收集的数据还将帮助科学家更好地理解全球变暖是如何影响冰川的。
数十年来,人类活动对珠峰卫生状况持续造成不良影响,近期天气状况不佳,旅游、登山者过度拥挤导致人员伤亡。可以说,当前珠峰状况非常不尽如人意。在珠峰开展相关科学研究对于改善那里的不良状况具有积极影响。
大气污染解决方案
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
