方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | CO2、H2O |
实现碳达峰碳中和目标是我国21世纪最大规模的有序人类活动,其涉及地球生态系统多圈层相互作用,触发生态环境演变。
城市生态系统占陆地面积不到3%,却直接排放近44%的CO2,间接影响了近80%的能源相关的CO2排放,是人为碳排放的关键区域。在城市尺度上,CO2排放清单的统计数据和排放因子、时空分配方案等有很大不确定性,不同清单的差异可达70%~300%,并且无法识别和定位未知的排放源。城市尺度的CO2浓度排放监测和反演可以提供独立的手段校准碳排放清单数据,服务于城市清单碳排放总量验证,追踪城市碳排放清单的遗漏。
面向碳中和的需求亟待科学应对,沃德精准向您推荐IRGASON一体式开路碳排放吸收监测系统、CPEC310闭路碳排放吸收监测系统和EC150和CSAT3A 分体式开路碳排放吸收监测系统,该系列产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换。
IRGASON一体式开路碳排放吸收监测系统将红外气体分析仪与三维超声风速仪集成于一体。该设计相对于分体式的碳排放吸收监测系统更容易安装,减少因空间分离导致的高频通量损失并提高测量精度。IRGASON同步测量CO2、H2O,空气温度,大气压力,三维风速和超声温度。
CPEC310是一套完整的闭路碳排放吸收监测系统,适用于长期定位观测大气边界层中CO2、H2O的排放与吸收。完整的CPEC310系统包括EC155闭路红外CO2、H2O气体分析仪,CSAT3A三维超声风速仪,CR6 数据采集器,采样泵 , 三阀气路控制模块等。
EC150开路碳排放吸收监测系统是一款研究级的开路气体分析仪。可以测量二氧化碳密度以及水汽密度、空气温度、大气压力。通过可以选择的三维超声风速仪,EC150也可以测量三维风速,以及超声空气温度。
大气污染解决方案
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
