方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | 碳排放 碳监测 |
选择的安装地点应有足够的安装空间和观测源区。 安装空间指的是安装监测系统或观测塔所需的空间。 观测源区指的是监测系统可以监测的范围,通常为以监测系统为中心,向四周扩散至100倍的安装高度(随着风向,层结稳定性等因素发生变化),要保证需要监测的区域包含在观测源区内。
一、前言
今天为大家带来如何选择碳排放吸收监测系统的安装地址及高度。本文章分为第一节前言,第二节安装地址及高度的选择,第三节往期回顾。第二节分为五个小节,分为1、选择的安装地点应有足够的安装空间和观测源区,2、监测区域的流场和浓度场应是均匀的,3、设备应安装在当地主风向的下风向处,4、系统安装高度的选择,5、其他注意事项。您可以根据需要选择观看。
目录图
二、安装地址及高度的选择
例:设备安装在100米处,观测源区则是以设备为圆心的,半径10千米的一个区域(随着风向,层结稳定性等因素发生变化)
理论观测源区
实际观测源区
2、监测区域的流场和浓度场应是均匀的
流场指的非均匀性会引起垂直平流,影响测量数据
代表地形:森林边缘过渡带、较倾斜的山坡
浓度场的非均匀性会产生水平平流,影响测量数据
代表地形:灌溉农田的周边旱地、不同农作物的过渡区
3、设备应安装在当地主风向的下风向处
监测系统得到的通量主要来源于上风向,因此在安装设备前,需要确定当地的主风向,并将设备架设在目标区域的下风向。设备安装在铁塔上时,最好将设备安装在迎风面距离塔身直径2倍处。如果需要安装在塔顶,则要在塔顶以上至少5倍塔体直径的高度处。
如何确定当地主风向
①参考安装地点历史气象数据
②参考当地气象局的数据
③查阅文献
④通过气象设备测量
铁塔对流场的影响
①迎风面:塔身直径1倍处观测到风速下降
②侧面:通量塔侧面的风速增加
③背风面:风速在塔的背风面被减弱,也称尾迹区(下风向±30°)尾迹效应和范围随风速的增大而减小
④塔顶:通量塔顶部风速增加
4、系统安装高度的选择
观测设备的高度通常需要位于常通量层
常通量层底部:1.5~2倍的植被高度
常通量层顶部:几十米到一百米左右
安装过高
观测的通量组分可能会超过研究区域的范围
安装过低
观测的通量组分可能会来自塔基周围受人干扰较大的区域
观测的通量组分可能会受到粗糙子层的影响
5、其他注意事项
①应保证工程技术人员在全年都能安全接近仪器设备
②塔结构和基座的加热能够引起对流环
③塔不应该在1~20Hz频率范围内振动
④塔应该具有足够的强度和稳定性
-50到50℃,0~100%相对空气湿度,40m/s的风速,含盐空气,结冰,积雪等。塔不发生变形或弯曲
当风速小于20m/s时,塔的摆动应该小于1mm/m
三、往期回顾
1、碳排放吸收监测系统解决方案
2、IRGASON一体式开路
3、EC150分体式开路
4、CPEC310闭路
5、应该如何选择适合您的碳排放吸收监测系统
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
植物多样性监测中物候观测的解决方案
