方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
沃德精准公司的WD-CF1000碳排放监测系统与代理的IRGASON、CPEC310、EC150等产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换,从而更全面地了解生态系统的碳收支状况,为政策制定者提供科学依据。
一、前言
实现碳达峰碳中和目标是我国21世纪的宏伟目标,面向碳中和的需求亟待科学应对,我公司的WD-CF1000碳排放监测系统与代理的IRGASON、CPEC310、EC150等产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换。
二、监测安装方式
1、地面监测站点
建在地面,分析仪离地面近,适合观测低矮植物,观测范围一般为高度的100倍
2、观测塔方式
先建铁塔,将分析仪安装在铁塔上,适合观测高大树木,观测范围一般为高度的100倍
3、详情请点击→ 碳排放监测系统 — 类型的选择
4、详情请点击→ 碳排放监测系统 — 传感器推荐
5、详情请点击→ 碳排放监测系统 — 安装地址选择
三、WD-CF1000碳排放监测系统
WD-CF1000是一套开路的分体式碳排放监测系统,适用于长期定位观测大气层—生物圈中CO2,H2O,CH4的排放吸收过程。
WD-CF1000碳排放监测系统由WD1100系列CO2,H2O,CH4开路式温室气体分析仪与CSAT3A三维超声风速仪组成,这两部分组成了一套开路涡动系统,同步测量CO2,H2O,CH4,三维风速和超声温度。
本产品基于TDLAS技术,采用痕量气体在中红外波段的基频吸收特性,对大气温室气体进行高精度检测,结合高频检测技术、三维风速仪及涡度相关算法实现待测气体的通量监测。
产品详情:详情请点击→ WD-CF1000碳排放监测系统
IRGASON、CPEC310、EC150碳排放(碳通量)监测系统
IRGASON、CPEC310、EC150适用于长期定位观测大气层—生物圈中CO2,H2O的排放吸收过程。
同步测量CO2,H2O,空气温度,大气压力,三维风速和超声温度。
产品详情:详情请点击→ IRGASON碳排放(碳通量)监测系统
产品详情:详情请点击→ CPEC310碳排放(碳通量)监测系统
产品详情:详情请点击→ EC150碳排放(碳通量)监测系统
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
植物多样性监测中物候观测的解决方案
