2017年中央一号文件指出加快推进现代畜牧业发展,尽快实现畜禽规模养殖标准化建设。四川省农业厅在明确年度目标任务时,提出建设一批农业、林业、畜牧业标准化示范基地,大力发展畜禽标准化养殖,深入开展畜牧业绿色发展示范县建设,积极推广种养结合循环发展模式。近日,为了贯彻落实省农业厅关于建设标准化养殖场项目的工作要求,成都岛津公司市场部到雅安调研猪场建设项目,进一步了解市场需求,更好地为养殖户服务。
在调研过程中,我们遇到养殖户询问的最多的问题就是,猪场的地面用哪种材料最好?成都岛津公司曾负责川内一些市县的养殖示范园区的建设,根据以往的经验,岛津公司市场调研员给养殖户一些专业的建议。
养猪生产中,猪场地面要求保暖、坚实、平整、不透水,易于清扫消毒,但不要太光滑,以防猪摔跌。农村家庭养猪可用水泥砂浆、石板或三合土平整地面。猪舍不同材料地面有其各自的特点:1.土质地面。保温好、富弹性、柔软、造价低,但易于透水,不坚固,难于清扫、消毒。2.三合土地面。即石灰35%、黄土20%、细砂45%。三者加水拌匀夯实的地面,干燥、结实、造价低、不透水,便于清扫和消毒。3.石料水泥地面。具有坚固、平整、易于清扫消毒等优点,但质地过硬,导热性大。4.砖砌地面。平整、坚固,缺点是易被猪拱乱。
调研猪舍现场
在规模猪场比较常见的猪舍地面为石料水泥地面,便于清扫消毒,但其导热性大,所以夏季要做好通风降温的工作。散养户大部分就是土质地面,首先散户养的猪不多不想花太多的成本,况且保温好等优点。具体选择哪类地面,这个需要具体情况具体分析,选择适合自己的才是最好的。
成都岛津公司负责建设的现代化猪舍
据调查,现代养殖场的建设较多地采用水泥材料,水泥地面具有结实、干净、容易消毒等优点,非常适宜做猪舍的地面。但水泥地面也有非常多的弊端,而且有些弊端还是致命的。
第一个缺点是水泥地面太硬,肢蹄不结实的品种会引发肢蹄病,如长白猪刚进入中国的时候,就是因为肢蹄病而难以推广。
第二个缺点是水泥地面与土地面相比,还缺乏营养;我国六七十年代时在水泥地面产仔,就出现过缺铁性贫血;但土地面因为含有丰富的微量元素,却不会出现这个问题。
第三个缺点是水泥地面的导热性强,对于怕冷的仔猪来说是非常不利的;而潮湿的水泥地面的导热性更强,对于刚转入的仔猪来说,会引起消化不良,引起腹泻;而且因为水泥地面有效温度低,使得仔猪的免疫力降低,还可引起多种疾病。
另外,尽管水泥地面相对于土地面或砖地面来说消毒方便;但水泥地面是用水泥和砂子混合在一起的,沙粒之间还是有许多的小坑的,这些小坑里的垃圾往往很难清理干净;猪群正常时问题不大,但如果是发过病的猪栏,那就要彻底清理消毒了;考虑到普通的消毒方式效果无法检查,我们曾在猪场采用碱石灰消毒的方法,喷洒到的地方都会有明显的痕迹,便于检查消毒效果。
相比来说,水泥地面还是优点多于缺点;只要我们灵活把握,避免这些缺点的出现,那水泥地面还是不错的选择。
成都岛津实力迎战未来
成都岛津第三季度总结大会
成都岛津参加安捷伦新产品发布和创新技术及应用研讨会
成都岛津仪器设备有限公司经销商持股平台招募合作伙伴
