成都岛津仪器设备有限公司研发生产各类分析仪器,其中包括气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子吸收光谱仪等分析仪器。岛津公司的西马诸原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中的干扰因素,希望可以帮助用户更好的应用产品。
原子吸收光谱分析中,干扰因素按其性质和产生的原因,可以分为四类:
1.物理干扰
物理干扰是指试样在转移、蒸发和原子化过程中,由于试样任何物理特性(如粘度、表面张力、密度等)的变化而引起的原子吸收强度下降的效应。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。
配制与被测试样相似组成的标准样品,是消除物理干扰最常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。
2.化学干扰
化学干扰是由于液相或气相中被测元素的原子与干扰物质组分之间形成热力学更稳定的化合物,从而影响被测元素化合物的解离及其原子化。磷酸根对钙的干扰,硅、钛形成难解离的氧化物、钨、硼、希土元素等生成难解离的碳化物,从而使有关元素不能有效原子化,都是化学干扰的例子。化学干扰是一种选择性干扰。
消除化学干扰的方法有:化学分离;使用高温火焰;加入释放剂和保护剂;使用基体改进剂等。例如磷酸根在高温火焰中就不干扰钙的测定,加入锶、镧或EDTA等都可消除磷酸根对测定钙的干扰。在石墨炉原子吸收法中,加入基体改进剂,提高被测物质的稳定性或降低被测元素的原子化温度以消除干扰。例如,汞极易挥发,加入硫化物生成稳定性较高的硫化汞,灰化温度可提高到300℃;测定海水中Cu、Fe、Mn、As,加入NH4NO3,使NaCl转化为NH4Cl,在原子化之前低于500℃的灰化阶段除去。
3.电离干扰
在高温下原子电离,使基态原子的浓度减少,引起原子吸收信号降低,此种干扰称为电离干扰。电离效应随温度升高、电离平衡常数增大而增大,随被测元素浓度增高而减小。
加入更易电离的碱金属元素,可以有效地消除电离干扰。
4.光谱干扰
光谱干扰包括谱线重叠、光谱通带内存在非吸收线、原子化池内的直流发射、分子吸收、光散射等。当采用锐线光源和交流调制技术时,前三种因素一般可以不予考虑,主要考虑分子吸收和光散射的影响,它们是形成光谱背景的主要因素。
成都岛津实力迎战未来
成都岛津第三季度总结大会
成都岛津参加安捷伦新产品发布和创新技术及应用研讨会
成都岛津仪器设备有限公司经销商持股平台招募合作伙伴
