ProUmid动态水分吸附仪在薄膜渗透率检测中的应用
2017/03/16   下载量: 3
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 EN ISO 7783-1,GB/T 1037-1988,GB/T16928-1997,ISO 2528-1995
1. ProUmid公司生产的SPS和Vorp系列动态水分吸附仪能够精确的检测水蒸气透过薄膜的渗透率。 2. 仪器温湿度可调,可以模拟在范围非常广的环境条件下检测渗透率。 3. 仪器的称重精确度很高,可以检测低至0.05g/(m² day)的渗透率。 4. SPS和Vsorp系列动态水分吸附仪具备多样品高通量的特点,每次可同步检测5个样品,非常适合对比不同组成薄膜之间渗透性能的差异。
方案下载
配置单
方案详情
渗透率是薄膜类材料的重要特性,精确测量薄膜、纸张等的水分子渗透率对于评估其作为包装材料在不同水蒸汽分压环境下隔绝水分的功能有着重要的意义。
 ProUmid公司生产的动态水分吸附仪可以选配一个渗透率组件,精确检测薄膜的渗透率。该渗透率组件有六个样品盘,可以同时测量5个薄膜(纸张)样品的渗透率,大大节省了试验时间。
该仪器包括一个高灵敏度的天平和能够调节温湿度,气流循环的密闭空间。为渗透率的检测提供最理想的环境。
检测原理:
将薄膜(纸张)覆盖在样品盘上,将盘内放置干燥剂、饱和食盐水溶液或水来制造一个与环境不同的水蒸汽分压,从而使水分子透过薄膜(纸张),迁移到达另一边。这种水分子的迁移可以通过称量样品盘的重量来检测。
这种方法结果非常准确,可以得到薄膜(纸张)材料的精确渗透率。
上一篇 ProUmid动态水分吸附仪在保质期预测方面的应用
下一篇 ProUmid动态水分吸附仪在保质期预测方面的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普优米德北京代表处 方案 ProUmid动态水分吸附仪在薄膜渗透率检测中的应用
