资料下载德国ASM-IV激光边界层悬浮物剖面测量仪应用于海洋、河口、河流、湖泊等地,提供高精度的 悬浮物(泥沙等)动态变化剖面数据。特别是用于观察水底以上1-2米的空间的沉积物、悬浮物的动态变化,根据剖面数据,可了解水流、淤泥、海底之间的动态过程,进行时间序列分析,可得到沉降速度等。仪器采用850纳米的红外激光反射传感器(backscatter infrared laser sensors -850 nm),在1米多长的不锈钢杆里,每隔1厘米内置了一个传感器,因此每1米有近100个传感器,每个传感器由一个发射器和一个接收器组成。传感器测量的样品的体积取决于悬浮物的浓度,在每个传感器前面0-100毫米之间的范围可调。高质量的红外激光发射器和光学过滤功能可以防止外界光线的干扰,适合在潮间带(低潮时仪器会暴露在日光下)工作。
鱼尾舰——智能遥控救生器升级款
简介:智能遥控救生器SP是原先智能救生器的升级款,升级后的遥控救生器速度更快,遥控范围更广,遥控器上增加的液晶显示屏,可以显示对方的相对位置及方位,使救生器能够更精准的遥控到落水者的身边
智能遥控救生器
简介:智能遥控救生器产品彩页, 仪器重量:9.2kg; 空载速度:3.5m/s 浮力:18kg(可供4人) 遥控距离:800m 电池续航能力:45min
智能遥控救生器
有毒有害气体遥测预警成像系统产品彩页
简介:有毒有害气体遥测预警成像系统产品彩页:可以24h监测,测量300余种气体,2秒出数据,1km/3km/5km远距离遥测
超高含沙量后向散射浊度仪-ANALITE
简介:ANALITE NEP-5000 系列数字化光学后向散射传感器主要用于极高 浊度以及高浓度悬浮沉积物的监测应用
