纸张、薄膜有意向关键指标是撕裂度,由于在贮存和运输过程中包装袋有可能被撕破和损坏等,足够的抗撕裂扩展力可减少撕裂的传送,从而防止密封环境不良或走漏、漏包等。同时也要考虑,撕裂强度过大也会给消费者在开启包装时造成困难,影响客户体验度。因此对薄膜和纸张包装进行撕裂度测试是十分有必要的。市面上有专用的撕裂度仪进行耐撕裂强度的测定。
那么撕裂度测试仪的原理是什么?如何测试?
对于薄膜来说测试撕裂度执行的标准是GB/T16578塑料薄膜和薄片耐撕裂性能的测定, 共分为2个部分: 第1部分:裤形撕裂法;第2部分:埃莱门多夫法。其中第1部分裤形撕裂法测试原理是:取一定尺寸的长方型薄膜式样,在试样长轴方向上切缝至 1/2 处,使其切口所形成的两“裤腿”分别装夹在DLS-07 PC型电子拉力试验机的上下夹头上,启动试验,经受拉伸试验,测试沿长轴方向撕裂试样所需的平均力,计算材料的撕裂强度。
GB/T16578第2部分是埃莱门多夫法(Elmendor也称爱利门道夫法),美标对应的是ASTM D1922Standard Test Method for Propagation Tear Resistance of Plastic Film and Thin Sheeting by Pendulum Method用摆锤法测定塑料薄膜与薄板抗扩展扯裂性的标准试验方法。其测试原理为:实验时制作使带有规则切断的试样,将其放置在仪器的摆体上,用摆锤贮存的势能转化成动能进而产生的撕裂力,将样品撕破,用SLD-1000Z撕裂度测试仪测试系统将其统计并计算得到最终的撕裂强度。
注射剂一致性评价包装密封完整性测试(CCIT))方法选择
注射剂密封性测试仪器:确保药品包装完整性的关键
输液瓶偏光应力仪的应用与重要性
Sumspring三泉中石精彩亮相青岛第64届药机展
