热冲击,又称热震性,是指玻璃容器在短时间内经受一定温度冲击的能力。这一性能对于需要进行高温灭菌的酿酒、饮料和制药行业至关重要。玻璃容器的耐热冲击性能直接关系到其在使用过程中的安全性和可靠性。为了科学有效地评估和测定药用玻璃容器的热冲击及热冲击强度,国家药典委发布了“4019玻璃容器热冲击和热冲击强度测定法”,此标准将在2025版中国药典的药包材部分体现。
一、测试原理:通过设定玻璃瓶耐热冲击试验仪的高温槽和低温槽温度,达到预先设定的温差。将一定数量的玻璃瓶试样在高温槽中加热后,迅速转移到低温槽中。取出后,观察试样经过冷热冲击后的破损率。
二、仪器装置特点:
三泉中石生产的玻璃瓶耐热冲击试验仪RCY-05,适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶进行热冲击热震试验。
且具备自动调节浸水深度的功能,满足不同式样要求,并且可以随意设置冷热水温度及冷热水槽的停留时间,以满足不同标准要求。
采用漏电保护装置,确保试验过程的安全可靠。
三、制修订的目的意义:
玻璃容器的热冲击及热冲击强度测定是评估其耐热性能的重要指标。不合格的耐热冲击性能可能导致供试品在高温灭菌或温度变化时发生破裂,进而导致药品污染和损坏。因此,对玻璃容器进行热冲击及热冲击强度的测定是非常必要的。
形成科学有效的“玻璃容器热冲击和热冲击强度测定法”方法标准,以指导玻璃容器耐热冲击强度的测定。
四、标准修订说明:
本标准是在2015版YBB药包材标准基础上修订而来,同时参考了国标GB/T 4547-2007和ISO标准。
修订后的测试时间有所缩短,提高了测试效率。例如,热水槽中的浸泡时间由原来的至少15分钟修订为至少5分钟,冷水槽中的浸没时间由原来的至少8秒至不超过2分钟修订为保持30秒。实际上大大缩短了测试时间,提高了测试效率。而玻璃瓶耐热冲击试验仪可随意设置冷热水温度,以及冷热水槽的停留时间。可以满足不同标准要求。
五、测试方法:
第一法冷热水槽法适用于试验温差低于100℃的各类药用玻璃容器。具体操作包括将供试品在热水槽中浸泡5分钟后迅速转移到冷水槽中,保持30秒后取出,并立即检验供试品是否破损。
需要注意的是,冷水槽容量至少是一次试验的供试品总体积的五倍,这一点很多设备是做不到的,水槽应包含水循环器、温度控制组件、恒温控制器,虽然冷水槽要求温度控制在水温为0~27℃,普通自来水刚开始能够达到要求,但是做过一次试验后温度必然上升,如果靠自然降温,测试周期会非常长,三泉中石建议还是要配置一个低温控制装置。
六、结果判定:
热冲击:按规定的温差进行热冲击试验后,破裂的供试品数量低于规定数,则判定为合格。
热冲击强度:以供试品有50%破裂时的温差表示,温差满足规定要求,则判定为合格。
作为专业从事药品包装玻璃容器检测仪器的供应商,济南三泉中石实验仪器紧跟国家标准的要求,也参与部分国家药包材标准的制定工作。利用自身在药品包装检测领域多年的技术积累和行业应用经验,为标准的制定工作提供数据和理论的支持,为国标体系的建立添砖加瓦。
2025版《中国药典》4026 药典塑料耐压性能检查法解读
药典4058公示稿 铝管内涂层连续性测定仪要求
药典9628公示稿 无菌药品包装密封性测试方法 微生物挑战法
药典0952第四法 贴膏剂黏着力测试仪
