2025年版《中国药典》4017 药典玻璃容器耐内压力测定仪要求
玻璃容器耐内压力是衡量其内部结构、壁厚均匀性及表面缺陷对承压能力影响的重要指标。根据2024年6月国家药典委发布的“4017 玻璃容器耐内压力测定法第三次公示稿”,此标准将在2025版中国药典的药包材部分体现。本标准基于2015版YBB药包材标准YBB00172003-2015耐内压力测定法修订,并参考了国标《玻璃容器 耐内压力试验方法》GB/T 4546-2008和ISO 7458-2004标准《玻璃容器.耐内部压力性.试验方法》,是国内较为完善的药包材玻璃容器耐内压力测定方法。
此次标准修订,与原标准有几点差异,三泉中石在此加以说明:
一、测定方法:
名称的修改:测定方法分为恒压法和恒速法两种。在原来YBB00172003-2015耐内压力测定法上名称为“在预定时间内施加均匀内压力的试验”和“在预定的恒速下增加内压力的试验”。
二、“4017 玻璃容器耐内压力测定法”对设备要求:
通过性试验:按0.58 MPa/s±0.1MPa/s的速率增加试验压力,直至达到预定的压力值后,保持60s,观察供试品是否破裂。
破坏性试验:按0.58 MPa/s±0.1MPa/s的速率增加试验压力,直至容器破裂为止。
在原来YBB00172003-2015耐内压力测定法的标准上增压速率要求是0.4MPa/s±0.1MPa/s。同时,将“增压速率的重复性为2%”修订为“增压速率的重复性应为±2%”。
三泉中石NLY-03玻璃瓶耐内压力测试仪,根据4017 药典玻璃容器耐内压力测定法要求可设置0.4MPa/s±0.1MPa/s也可设置0.58 MPa/s±0.1MPa/s,满足新老标准要求增压速度的改变是根据实际应用中现在灌装速度越来越快而制定,我们提醒速度的增高不但是对设备要求的提高,也是对玻璃瓶质量要求的提高,因为更高的速度代表着玻璃瓶的耐内压能力要更高,否则容易破碎。
同时,在这一背景条件下,玻璃瓶耐内压力测试机成为啤酒厂、玻璃瓶厂家、质检中心、制药生产企业等所需的检测仪器。适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素西林瓶等各类玻璃瓶的耐内压力测试。它新老标准要求进行实验,能够全自动显示整个实验过程的压力变化,满足各容量玻璃瓶的保压试验和爆破压力试验要求。
测试原理
--伺服电机带动液压泵产生压力,通过管道传递至压力传感器和被测试的玻璃样品瓶内。
- 控制器实时采集压力信号,根据信号值控制伺服电机,使系统内压力按照新老标准要求线性增加至预设值。
- 在加压或保压过程中,样品瓶破裂即不合格;测试结束系统自动泄压后,样品瓶完好即合格。
三、供试品的装夹:
玻璃瓶应该在不受外力的情况下,装夹在NLY-03玻璃瓶耐内压力测试仪上,避免外力影响内压力的,从而降低玻璃瓶的承压能力。标准上写到“能保证供试品在悬挂条件下进行试验,且瓶口很容易夹在试验仪器上;试验时为保证加压介质无泄漏,压头和瓶口封合面之间必须有弹性物质密封”。
四、结果表示与判定
通过性试验:试验中使用的压力和容器破裂的数量。
破坏性试验:首次破裂时的压力以及在此压力下破裂的供试品数量;以恒定速率递增使容器破裂的最大值;以最接近于0.01 MPa表示平均破裂压力和标准偏差。
结果判定:按规定的相应压力值进行耐内压力试验后,破裂的供试品数量低于规定数,则判定为合格。
玻璃容器耐内压力测定法为玻璃瓶质量控制提供了科学有效的指导,而玻璃瓶耐内压力测试机的应用,确保了各类玻璃容器的安全性和可靠性,满足了不同行业对玻璃瓶质量检测的需求。
济南三泉中石实验仪器作为专业从事药品包装玻璃容器检测仪器的行业者,紧跟国家标准的要求,也参与部分国家药包材标准的制定工作。利用自身在药品包装检测领域多年的技术积累和行业应用经验,为标准的制定工作提供数据和理论的支持,为国家标准体系的建立添砖加瓦。
2025版《中国药典》4026 药典塑料耐压性能检查法解读
药典4058公示稿 铝管内涂层连续性测定仪要求
药典9628公示稿 无菌药品包装密封性测试方法 微生物挑战法
药典0952第四法 贴膏剂黏着力测试仪
