方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T451.3纸张和纸板厚度测定方法 |
三泉中石生产的纸张厚度测量仪CHY-U适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。本文借助纸张厚度测量仪CHY-U测试纸张的厚度。
摘要:纸张厚度只是一个不理想的表示性能的方法。常见的测量厚度的标准程序是在一定压力下将纸张用两块钢板夹住。两块夹纸压板的间距就是厚度的测量值。这种测量方法有两个明显的缺陷。首先是纸页表面粗糙不平,纸张通常不都是一样厚的。其次是压板所施加的压力会把纸页结构压紧。由于纸张的表面粗糙和压缩性不同,当将所测得的厚度进行比较时就会出现明显的误差。所以,检测纸张的厚度一定要用科学的方法,三泉中石生产的纸张厚度测量仪CHY-U适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。本文借助纸张厚度测量仪CHY-U测试纸张的厚度。
纸张厚度测量仪CHY-U
三泉中石的纸张厚度测量仪CHY-U配备高端微型打印机,数据实时显示、自动统计、打印,方便快捷地获取测试结果,适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。厚度的均性对纸张尤其重要,厚度不均会影响到光泽度和白度的下降及阶调和色彩再现的不稳定。本文详细介绍测试单层印刷纸厚度所用的仪器和操作步骤。
实验用仪器设备:纸张厚度测量仪CHY-U
检测项目:印刷纸的单层厚度,
纸张厚度测量仪检测印刷纸的单层厚度的原理:在规定的静态负荷下,用符合精度要求的厚度计,根据试验要求测量出单张纸页或一叠纸页的厚度,分别以单层厚度或层积厚度来表示结果。
实验参照标准:GB/T451.3纸张和纸板厚度测定方法
试样处理:按GB/T10739进行温湿处理
式样备置:试样的采取应按GB/T450的规定进行,平均样品的张数应不少于5张.将五张样品沿纵向对折,形成10层。然后沿横向切取两叠1/100m2的试样,共计20片试样。
单层厚度的测定方法:
1.首先调好仪器零点,将试样放入张开的测量面间。
2.测试时慢慢地以低于3mm/s的速度将另一测量面轻轻地移到试样上,注意应避免产生任何冲击作用。
3.待指示值稳定后,但应在纸被“压陷”下去前读数,通常在(2~5)s内完成读数,应避免人为地对厚度计施加任何压力。
4.重复以上操作步骤,
5.打印并保存实验结果。
实验结果:计算每片试样的厚度平均值,得到单层厚度,厚度均以毫米或微米表示,修约至三位有效数字(对于过薄的纸,可按产品标准取有效数字)。
纸张的厚度是否均匀对纸张尤其重要,厚度可以影响到纸张打印结果的稳定性。纸张厚度测量仪CHY-U适用薄膜、电池隔膜、太阳能电池硅片、纸张、胶带等硬质和软质材料厚度精确测量。是一款超高测试精度的全自动测厚仪,测厚仪被广泛应用于质检机构、薄膜生产厂家、光伏厂等单位。
卫生纸掉粉率检测的测试方法
预灌封注射器适配器卡圈牢固度的测试方法
药用复合膜剥离强度的测试方法
