复合膜袋拉伸强度测试可用电子拉力实验机完成
2017/07/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB 13022 GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、 GB/T 16578、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTMD828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、ISO 37、 JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07(PC)型电子拉力试验机可完成复合膜袋拉伸强度测试,该仪器是一款多功能型包材检测仪器,一台主机搭配不同的测试辅具可完成数十项包材物性指标的检测。该仪器主要适用于塑料薄膜、复合膜、纸张、药用胶塞、组合盖等多种包装材料及胶黏制品,进行拉伸强度、剥离强度、变形率、撕裂强度、热封强度、胶塞穿刺力、组合开启力、低速解卷力等多种力学性能测试。
方案下载
配置单
方案详情
摘要:复合膜袋拉伸强度测试可以用三泉中石的电子拉力实验机完成,拉伸强度是包装袋最常见的物理性检测指标。本文主要介绍,借助三泉中石的DLS-07(PC)型电子拉力试验机来完成复合膜袋拉伸强度实验,以帮助生产企业控制产品质量,包装厂了解产品性能,减少浪费。
关键词:复合膜袋拉伸强度测试、复合膜袋拉伸强度检测、复合膜袋拉伸强度实验、电子拉力试验机、复合膜袋拉伸强度测试仪
DLS-07(PC)型电子拉力试验机
检测设备:DLS-07(PC)型电子拉力试验机
式样:某塑料制品长待检的复合膜袋
本次实验用济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07(PC)型电子拉力试验机来完成,该仪器是一款多功能型包材检测仪器,一台主机搭配不同的测试辅具可完成数十项包材物性指标的检测。该仪器主要适用于塑料薄膜、复合膜、纸张、药用胶塞、组合盖等多种包装材料及胶黏制品,进行拉伸强度、剥离强度、变形率、撕裂强度、热封强度、胶塞穿刺力、组合开启力、低速解卷力等多种力学性能测试。
复合膜袋拉伸强度测试的实验原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
DLS-07(PC)型电子拉力试验机检测样品
复合膜袋拉伸强度测试参照标准
GB13022-1991《塑料薄膜拉伸性能试验方法》
用电子拉力试验机测试复合膜袋拉伸强度实验步骤
①用GB 6672中规定的上、下两侧面为平面的量具测量试样厚度,用精度为0.1 mm以上的量具测量试样宽度。每个试样的厚度及宽度应在标距内测量三点,取算术平均值。厚度准确至0.001 mm,宽度准确至0.1mm。哑铃形试样中间平行部分宽度可以用冲刀的相应部分的平均宽度。
②将试样置于试验机的两夹具中,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并且要松紧适宜,以防止试样滑脱和断裂在夹具内。夹具内应衬橡胶之类的弹性材料。
③如用伸长仪,在施加应力前,应调整伸长仪的两侧测量点与试样的标距相吻合。伸长仪不应使试样承受负荷。
④按规定速度,开动试验机进行试验。
⑤试样断裂后,读取所需负荷及相应的标线间伸长值。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样。
实验结果:复合摸得纵向拉升的拉断力为35N/15mm,横向拉升的拉断力为36N/15mm,该批复合膜袋为合格产品。
结论:通过利用DLS-07(PC)型电子拉力试验机检测复合膜袋拉伸强度可以有效的控制产品质量,三泉中的电子拉力试验机是一款多用途,高性能拉力试验机,被广泛应用在包装彩印、制药、食品、质检等单位。
上一篇 卫生纸掉粉率检测的测试方法
下一篇 【设备更新】西林瓶铝箔盖密封性测定的实验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: SUMSPRING三泉中石 方案 复合膜袋拉伸强度测试可用电子拉力实验机完成
