【设备更新】铝箔材料剥离试验用什么设备?
2017/07/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他
检测项目 过敏原>其他
参考标准 GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、 GB/T 16578、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTMD828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、ISO 37、 JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07电子拉力试验机用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管隔膜等产品的拉伸、变形、撕裂、热封、粘合等性能测试。
方案下载
配置单
方案详情
摘要:铝箔材料剥离试验用什么设备?铝箔材料剥离试验可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07电子拉力试验机。铝箔材料具有优异的阻潮性,阻气性和阻光性,因而含铝箔的复合包装袋因其全密封、高保香、高抗油、耐高温等性能颇受用户欢迎。但铝箔材料在使用的过程中经过高温蒸煮等其他原因会发生脱层剥离的现象。借助济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07电子拉力试验机进行铝箔材料剥离试验。
DLS-07电子拉力试验机
参照标准GB 880888《软质复合塑料材料剥离试验方法》规定的塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸、织物等)上的各种软质复合塑料材料剥离力的测定。
试验设备:济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07电子拉力试验机用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管隔膜等产品的拉伸、变形、撕裂、热封、粘合等性能测试。该仪器无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验;限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全,具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能。
电子拉力试验机检测的铝箔材料
试样:
1.截取某铝箔材料食品包装袋宽度150±01mm,长度 200 mm
2.将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。
3.沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约 20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发,再进行剥离力的试验。若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。
状态调节及试验环境
试样应在温度23±21℃、相对湿度45%~55%的环境中放置4h以上,然后在上述环境中进行试验,实验速度300±50 mmmin
试验步骤
将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轮与上、下夹具中心连线重合,并松紧适宜。试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型,见图1。记录试样剥离过程中的剥离力曲线。
试验结果的表示
根据试验所得曲线形状(参照图2中三种典型曲线),采取其中相近的一种取值方法。每组试样计算其算术平均值,取两位有效数字,以牛顿(N)为单位。
试验结果
利用济南三泉中石实验仪器有限公司的DLS-07电子拉力试验机检测铝箔材料食品包装袋剥离强度,在正常环境下的几组铝箔材料剥离试验数据,是复合标准要求的。
上一篇 卫生纸掉粉率检测的测试方法
下一篇 【设备更新】如何检测冷饮包装袋的密封性
文献贡献者
相关方案
当前位置: SUMSPRING三泉中石 方案 【设备更新】铝箔材料剥离试验用什么设备?
