方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>偏光内应力 |
参考标准 | YBB00332002-2015、YBB00162003-2015、GB12415、GB4545 |
检测玻璃瓶内应力可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的偏光应力仪 YLY-02,该仪器适用于各种玻璃器皿、玻璃容器、药用和食品包装用玻璃瓶等玻璃制品内应力值测定,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,液晶屏可直接读取结果,设计小巧新颖,是制药企业、玻璃制品厂、质检机构首选测试仪器。
药用玻璃材料具有光洁透明、易消毒、耐侵蚀、耐高温、密封性能好等特点,是我国药用包装使用最早的材料之一。目前仍是普通输液、抗生素粉末、冻干制剂、疫苗、血液、生物制剂的首选包装。主要产品有管制的白色、棕色瓶以及模制的棕色药用玻璃瓶,容量从1ml小瓶到500ml的大瓶都有,产品种类繁多。药用玻璃瓶在消毒、灌装、运输、使用的过程中会出现掉地、破裂等问题,导致这些损坏的原因是玻璃瓶生产的过程退火工艺不完全。
偏光应力仪 YLY-02
内应力是影响玻璃质量很重要的物理性能。它的存在会降低玻璃的机械强度及热稳定性,所以当制品中的内应力较大或超过允许值时,可能在运输、高温灭菌消毒、药品灌装及存放等过程中破裂。玻璃产品中内应力的大小,主要由生产中的退火工艺决定,当退火的工艺制度不正确、不稳定时,退火质量将得不到保证。因此,内应力的检验即可控制产品的质量,又可用于监督和控制退火工艺制度。那么用什么方法检测玻璃瓶内应力?
下面小编为大家详述一下玻璃瓶内应力的测试方法:供试品应为退火后未经其它试验的产品,须预先在实验室内温下放置30分钟以上,检验时应戴手套,避免用手直接接触试样。
检测设备:检测玻璃瓶内应力可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的偏光应力仪 YLY-02,该仪器适用于各种玻璃器皿、玻璃容器、药用和食品包装用玻璃瓶等玻璃制品内应力值测定,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,液晶屏可直接读取结果,设计小巧新颖,是制药企业、玻璃制品厂、质检机构首选测试仪器。
实验原理:偏光应力仪 YLY-02采用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于偏光应力仪备有灵敏色片,并应用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序,定性或半定量的测量玻璃的光程差,配合CHY-B壁厚测厚仪可以准确定量的测量出玻璃内应力数值。
式样:冻干制剂包装专用的药用玻璃瓶
药用玻璃瓶
实验步骤:无色玻璃瓶试样内应力的检验
(一)无色供试品底部的检验:
1、将灵敏色片取下,将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。
2、把试样放入视场,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果试样应力小,则这个暗十字便会模糊不清。
3、旋转检偏镜,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着暗区的外移,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,凸侧便出现褐色。如测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜直至该点蓝灰色刚好被褐色取代为止。
4、绕轴线旋转供试品,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代。
5、记录此时的检偏镜旋转角度,并测量该点的厚度。
(二)无色试样侧壁的检验:
2、把试样放入视场中,使试样的轴线与偏振平面成45°,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。
3、旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会,刚好完全取代亮区为止。
4、绕轴线旋转供试品,借以确定最大应力区。
5、记录测得最大应力区的检偏镜放置角度,并用CHY-B玻璃瓶壁厚测厚仪分别测量两侧壁原的厚度(记录两侧壁壁厚之和)。
实验结果:通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的YLY-03偏光应力仪检测药用无色玻璃瓶的内应力,实验结果表明该式样为合格产品。医药行业内常用YLY-03偏光应力仪检测安瓿瓶、西林瓶、口服液瓶、输液瓶等药用瓶的应力值。YLY-03偏光应力仪分为定性、定量两种试验模式,适用范围广。
卫生纸掉粉率检测的测试方法
预灌封注射器适配器卡圈牢固度的测试方法
药用复合膜剥离强度的测试方法
