方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | GB/T4546-2008、ISO7458、YBB00172003 |
检测西林瓶的内压力可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的高速率内压力试验机NLY-02,该仪器可以完成模制西林瓶、抗生素瓶等药用玻璃瓶内压力测试。
西林瓶一般用做疫苗、生物制剂、粉针剂、冻干等药品的包装,作为药品包装材料,西林瓶在灌装前要经过清晰和高温杀菌等环节,清洗中超声波的强度以及水气的冲击会和烘箱温度的升高都会对瓶体产生人眼看不到的伤害,为避免瓶子在使用过程中破裂,所以检测西林瓶的内压力很重要。
高速率内压力试验机
检测西林瓶的内压力可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的高速率内压力试验机NLY-02,该仪器可以完成模制西林瓶、抗生素瓶等药用玻璃瓶内压力测试。下面小编就简单介绍下高速率内压力试验机如何测试西林瓶的内压力以及实验步骤:
西林瓶的内压力测试参照标准:
根据美国材料协会ASTM C147-76的方法B(即线性增压方法)设计生产的,符合GB/T4546-2008、ISO7458、YBB00172003等相关国际标准。
式样:
模制西林瓶,按照标准规定做为式样的西林瓶在做耐内压实验之前没有做过其他类似冷热冲击耐内压测试。
西林瓶的内压力测试原理:
通过高速率内压力试验机中伺服电机带动的液压泵产生的压力经管道以等值方式分别传递到压力传感器和被测试的玻璃样品瓶内,设备控制器从压力传感器实时采集压力信号并根据压力信号值控制伺服电机带动液压泵使系统内压力变化按照国家标准以及ISO标准规定的要求进 行线性增加直至达到预先设定值,在加压或保压过程中,如被测试样品瓶破裂,即为不合格,如测试结束系统自动泄压后,被测试样品瓶仍完好,既为合格。
高速率内压力试验机 实验过程
实验步骤:
方法(A),保压测试方法:快速升压后保压60秒,快速减压。可以与采用这种方法的其他检测单位进行对比。
方法(B),线性增压测试方法:按0.58 Mpa/秒(用户可以设定其他速率,例如0.4Mpa/秒)的速率线性增加压力,直到达到设定压力值(通过性试验)或瓶罐破碎(破坏性试验)。用这种方法等效替代升压后保压一分钟的测试方法,既保证了破坏性试验的测试数据是唯一的,同时又大大提高了测试速度(设定1.6 Mpa压力时,测试一只瓶子只需用4秒钟)。
测试时,把试样注满水,用手动快速夹紧装置夹紧试样。关上防护门,测试进行。触摸屏实时显示压力值,并可保留测试终了值(通过性试验)或试样破碎值(破坏性试验)。通过触摸屏,可任意设定测试压力值。
实验结果:
高速率内压力试验机测试西林瓶的内压力的实验结果表明在速度为0.41Mpa/s的线性速率增压情况下加压到0.6Mpa/s时西林瓶式样保持完好,所以该批西林瓶全部合格。高速率内压力试验机生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司在给客户提供解决方案的同时,积累了丰富的实战经验,在不断完善产品的基础上保证了设备的实用性。
卫生纸掉粉率检测的测试方法
预灌封注射器适配器卡圈牢固度的测试方法
药用复合膜剥离强度的测试方法
