牛皮箱纸表面吸水性测试方法
2017/12/21   下载量: 1
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法 》
可勃法吸水性测试仪可以检测牛皮箱纸表面吸水性指标,主要用于造纸、包装、印刷等厂家。牛皮箱纸的生产工艺决定了其具有较强的抗水、防潮性能。主要用于制造外贸包装纸箱及国内高档商品包装纸箱。下面小编简单介绍下牛皮箱纸表面吸水性测试方法。
方案下载
配置单
方案详情
2018年在不远处向你招手,12月转眼间已过去一大半。18年都来了,春节还会远吗?看来一波春节礼品选购狂潮即将启动!不知小伙伴们是否跟小编一样在春节走亲访友的时候都携带“随手礼”,主要包括酒类、保健食品、饮料等产品。这些礼品的包装纸箱大多时候采用的是牛皮纸为原材料。牛皮箱纸相比较普通纸更为坚韧、挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点。济南三泉中石实验仪器有限公司是专业的包装材料检测仪器生产厂家,公司生产的可勃法吸水性测试仪KBXS-01,满足GB/T1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法 》的相关规定,下面小编简单介绍下牛皮箱纸表面吸水性科学的测试方法。
可勃法吸水性测试仪 式样
检测项目:用济南三泉中石实验仪器有限公司的可勃法吸水性测试仪KBXS-01测试下牛皮箱纸表面吸水性问题,以便企业找到合理的原料配比方案。
实验执行标准:GB/T1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法 》规定了施胶纸和纸板表面的吸水性。
试验原理:将牛皮箱纸试验前称量试样,当试样的一面与水接触达到规定时间后,吸干试样上的多余水分,并立即称量。以单位面积试样增加的质量来表示结果,单位为克每平方米。
可勃法吸水性测试仪配置
测试面积:100±0.2cm 2
相应内经:112.8±0.2mm
金属圆筒高度:50mm
分辨率:0.001J
压辊宽:200±0.5mm
压辊质量:10±0.5kg
外形尺寸:480×400×420(mm)
重量:28kg
可勃法吸水性测试仪装置主要有两种,一种是翻转式,另一种是平压式,可使用这两种中的任何一种仪器。这两种仪器均应符合下列要求。
1.金属圆筒为圆柱体,其内截面积一般为(100士0.2)cm2,相应内径为(112.8士0.2) mm。若用小面积的圆筒,建议面积应不小于50 cm2,此时应相应减少水的体积,以保证10 mm的水液高度。圆筒高度为50 mm,圆筒环面与试样接触的部分应平滑,并有足够的圆度,以防圆筒边缘损坏试样;
2.为防止水的渗漏,翻转式的圆筒盖予上和平压式的底座上应加一层有弹性但不吸水的胶垫或垫圈;
3.金属压辊的辊宽应为( 200±O.5)mm.质量应为(10±0.5) kg,表面应平滑。
可勃法吸水性测试仪
式样:用于出口商品的外用纸包装
可勃法吸水性测试仪试验步骤:(翻转式测试方法)
1.将试样用可勃吸收取样器截取直径为125mm的试样10张(正反面个5张)
2. 在放置试样前,应保持与试样接触的圆筒环面、胶垫是干燥的,同时手不应接触到测试区。
3.用量筒量取100ml水倒入圆筒中,然后将已称好质量的试样放置于圆筒的环形面上。且测试面向下。将压盖盖在试样上并夹紧,使之与圆筒固定在一起。
4.当测试时间确定后.移去剩余水的时间和完成吸水的时间成符合表l的规定。
5.将圆筒翻转180゜,同时打开秒表计时。在吸水结束前10 s—15 s,将圆筒翻正,松开压盖夹紧装置,取下试样。注意每测试5次后,应更换测试用水,以免影响测试结果。
6.在到达规定吸水时间的瞬间,把已从圆筒上取下的试样,吸水面朝下地放在预先铺好的吸水纸上。再在试样上面放上一张吸水纸,然后立即用金属压辊不加其他压力地在4s内往返辊压一次,将试样表面剩余的水吸干。
7.将试样快速取出,吸水面向里对折,然后再对折一次后称量,准确至0.001 g。对于厚纸板,试样可能不易折叠,在此情况下应尽快进行第二次称量。
实验结果表示方法:
单位面积的纸和纸板在一定压力、温度下,在规定时间内表面所吸收的水量,以g/㎡计。具体公式如下:
 C=(G2-G1)×100。
式中:C-可勃吸水值;
G2-吸水后称出之试样质量;
G1-吸水前称出之试样质量。
可勃法吸水性测试仪是济南三泉中石实验仪器有限公司研发生产,该仪器操作简单、性价比高。
上一篇 卫生纸掉粉率检测的测试方法
下一篇 滴眼剂瓶拧断力测试方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: SUMSPRING三泉中石 方案 牛皮箱纸表面吸水性测试方法
