关于冷冻干燥机使用注意事项
2017-08-14 09:16  下载量:16
资料下载
冷冻干燥机开机操作 01、打开机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk; 02、按住控制面板上的总开关键3秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度; 03、启动制冷机,预冷三十分钟以上; 04、将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵; 05、待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。 冷冻干燥机停机操作 01、纪录停机前的温度和气压数值; 02、按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵; 03、气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品; 04、关闭制冷机,按住总开关键3秒以上,最后关闭总电源开关; 05、等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。 其他应注意事项 01、制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂; 02、样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射; 03、注意冷阱约为零下65℃,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤; 04、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封; 05、一般情况下,该机不得连续使用超过四十八小时; 06、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 上海左乐 资料 关于冷冻干燥机使用注意事项
