风冷散热原理
从热力学的角度来看,物体的吸热、放热是相对的,凡是有温度差存在时,就必然发生热从高温处传递到低温处,这是自然界和工程技术领域中极普遍的一种现象。而热传递的方式有三种:辐射、对流、传导,其中以热传导为最快。我们要讨论的风冷散热,实际上就是强制对流散热。
对流换热是指流体与其相接触的固体表面或流体,而这具有不同温度时所发生的热量转移过程。
热源将热量以热传导方式传至导热导热介质,再由介质传至散热片基部,由基部将热量传至散热片肋片并通过风扇与空气分子进行受迫对流,将热量散发到空气中。风扇不断向散热片吹入冷空气,流出热空气,完成热的散热过程。
对流换热即受导热规律的支配,又受流体流动规律的支配,属于一种复杂的传热过程,表现在对流换热的影响因素比较多。
1.按流体产生流动的原因不同,可分为自然对流和强制对流。
2.按流动性质来区分,有层流和紊流之别。流体从层流过渡到紊流是由于流动
失去稳定性的结果。一般以雷诺数(Re)的大小,作为层流或紊流的判断依据。
3.流体的物性对对流换热的影响。例如,粘度、密度、导热系数、比热、导温
系数等等,它们随流体不同而不同,随温度变化而变化,从而改变对流换热效果。
4.换热表面的几何条件对对流换热的影响。其中包括:
1)管道中的进口、出口段的长度,形状以及流道本身的长度等;
2)物体表面的几何形状,尺寸大小等;
3)物体表面,如管道壁面、平板表面等的粗糙程度;
4)物体表面的位置(平放、侧放、垂直放置等)以及流动空间的大小。
5.流体物态改变的影响。
6.换热面的边界条件,如恒热流、恒壁温等,也会影响对流换热。
7.风量和温度的关系
T=Ta+1.76P/Q
式中Ta--环境温度,℃
P--整机功率,W Q--风扇的风量,CFM T--机箱内的温度,℃
举一个电路设计中热阻的计算的例子:
设计要求:
芯片功耗:
20瓦芯片表面不能超过的最高温度:85℃
环境温度(最高):55℃
计算所需散热器的热阻。
实际散热器与芯片之间的热阻很小,取01℃/W作为近似。则(R + 0.1)× 20W = 85℃
- 55℃得到R = 1.4 ℃/W
只有当选择的散热器的热阻小于1.4℃/W时才能保证芯片表面温度不会超过85℃。使用风扇能带走散热器表面大量的热量,降低散热器与空气的温差。
上海左乐2024元旦放假通知
公司停电通知
左乐公司清明节放假通知
左乐公司全体员工会议通知
