小型喷雾干燥机ZOLLO-6000Y:
上海左乐仪器有限公司生产的ZOLLO-6000Y小型喷雾干燥机(实验型喷雾干燥机/小型喷雾干燥器/小型喷雾干燥仪/喷雾干燥器厂家价格)主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
小型喷雾干燥机ZOLLO-6000Y主要特点;
● 内置“ZOLLO”最新一代自主研发STM32单片机软件,机器性能更加稳定,精度更高,比传统的PLC程序和51单片机更加优良,后期升级和更新方便。
● 粗物料与细物料之间自由转换,无需频繁更换整个喷头,工作效率极高。
● 温度全自动校准功能,实现设置温度与实际温度零误差。
● 原装进口喷头,效率高。
● 彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
● 全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
● 手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
● 设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
● 关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
● 喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
● 内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
● 二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
● 干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
● 为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
● 进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
● 干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
● 针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
● 创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
小型喷雾干燥机技术参数:
◆ 进风温度控制:30 ℃~300℃
◆ 出风温度控制:30 ℃~140℃
◆ 蒸发水量:1500ml/h ~ 2300ml/h
◆ 最大进料量:最大为2300ml/h(可调)
◆ 进料方式:蠕动泵调节
◆ 最小进料量:50mL
◆ 控温精度:±1℃
◆ 平均干燥时间:1.0~1.5S
◆ 整机功率:3KW /220V
◆ 外形尺寸:1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽)
上海左乐2024元旦放假通知
公司停电通知
左乐公司清明节放假通知
左乐公司全体员工会议通知
