一般化学反应有时需要光线的强烈辅助,因为可见光对化学反应有很好的促进作用。但是不是在任何时候都会有很好的光线辅助的。这时我们需要一种光化学仪器来处理这个棘手的问题,这样的仪器就是光化学反应仪。 光化学反应仪是一种可以模拟可见光和紫外光的仪器,这样的仪器在工作的时候,在催化剂的作用下,可以将化学反应的速度提高几倍以上。
仪器操作起来简单易用,自由组合其他设备灵活多用途。
光化学反应仪采用的电气控制部分与光学发射部分是完全分开的,这样的分开设计有助于我们后期的整体升级和设计维护。仪器可以适合做多种多条数据实验,可以有效做数据对比实验。在光源的设计上, 也做了大量的设计新思路,选择一种稳定的高效的光源,可以在有限空间使用。
仪器的整个的控制过程全程芯片控制,智能化程度很高,功率可以做到自动调节。在仪器工作的过程中,电流和电压的指示可以随时可以查看。可以分为几个步骤计算时间。 定时器定时很准确。 如果需要稳定光源,我们可以选择光化学反应仪,来解决我们设计中遇到的光源模拟问题。
在各类实验过程中,实验样品数量多,受光样品光照度差异大怎么办?上海左乐仪器推出改进型光化学反应仪,采用旋转型磁力搅拌器,大大改善了这一问题,360度无死角,是样品接受光照面积更均匀。
以ZL-GHX-Z光学化学反应仪为例
光化学反应仪ZL-GHX-Z主要特征:
1、微电脑控制器,功率连续可调。
2、控制器置有电流表和电压表,便于观察电流和电压变化。
2、有微电脑定时器,可分步定时。
3、内照式光源,受光充分。
4、配有磁力搅拌器,使样品充分混匀受光。
5、双层石英冷阱,可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。
6、箱体内左侧有 2个专用插座,供箱内灯源和搅拌反应器插头用。
7、配有可移动式推车,便于移动或固定。
ZL-GHX-Z型适合大批量和小试样品的综合处理。
光化学反应仪ZL-GHX-Z技术参数:
1、光源功率可连续调节大小。
2、ZOLLO集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
3、汞灯功率调节范围:100~1000W可连续调节。
4、氙灯功率调节范围:100~1000W可连续调节。
5、金卤灯功率调节范围:100~500W可连续调节。
6、冷却水循环装置制冷量:>1000W
7、冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。
8、玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。
下面介绍下旋转型八位搅拌器
旋转型八位搅拌器使液体、气体介质强迫对流并均匀混合的器件。 搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。
上海左乐2024元旦放假通知
公司停电通知
左乐公司清明节放假通知
左乐公司全体员工会议通知
