资料下载GD16高通量组织研磨仪在国家海洋局北海分局实验室装机完毕 2018年6月,GD16高通量组织研磨仪在国家海洋局北海分局实验室安装调试完毕,试运行正常。 GD16高通量组织研磨仪是将样品、研磨珠子及提取液混装在离心管内,再将多支离心管放置到适配器内,适配器安装到研磨仪均质腔内。研磨仪产生高强度、剧烈振动,带动离心管内样品和珠子相互碰撞、研磨,从而将样品研磨成浆与提取液充分混合,加速提取速度,提高提取效率。研磨珠子可回收也可与样品一同丢弃。这样的均质方式,既免去了清洗刀头的麻烦,又不用担心多筋缠绕刀头,是多脂多筋类样品均质的最佳方式。 下列为多种多脂多筋类样品用GD16高通量组织研磨仪研磨均质效果图:
GD200组织研磨仪研磨头发方案分析
简介:实验材料: 样品:头发 仪器:GD200组织研磨仪 配件:2ml毫升离心管、3号介质 实验步骤: a. 取0.5克剪碎后头发段,放入2ml离心管中。 b. 放入3号介质若干颗。 c. 加0.5ml提取液,盖紧管盖。 d. 将离心管放入研磨适配器中,再将适配器固定在研磨仪上。 e. 将GD200组织研磨仪的研磨速度和时间分别设置如下: 第一段速度:1100rpm 时间:30s 第二段速度:1500rpm 时间:50s 第三段速度:2000rpm 时间:240s f.启动研磨。 g.研磨完全停止后,拿出研磨离心管,做下一步处理。 研磨效果图示分析:
新锐科仪的研磨仪可以用在哪些地方
简介:研磨仪用途: 1.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌 肉、骨骼等样品的研磨破碎; 2.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎; 3.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎; 4.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎; 5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎。 研磨仪是实验室样品制备常用工具,能产生上下震荡、曲线形旋涡震荡,借助研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的往复振动、撞击、剪切, 能对样品进行快速、均匀的研磨,一次可同时处理多达96个样品。与传统的样品制备方法相比较,它具有通用性广、高效灵活的特点,避免了其它均质、研磨仪所带来的费力、耗时、无效等缺点,可以高效、快速、稳定地裂解蔬菜、水果、肉类、鱼虾类以及土壤样品,提高药物残留的萃取效率
新锐科仪的研磨仪可以用在哪些地方
Gd16均质仪均质鱼丸方案分析
简介:Gd16均质仪均质鱼丸方案分析 实验材料: 样品:鱼丸 仪器:Gd16高速研磨均质仪 配件:50毫升离心管、1号介质和2号介质 实验步骤: a. 取剪碎或绞碎后鱼丸,5克,放入50ml离心管中。 b. 每个离心管内放入1号介质和2号介质各若干颗。 c. 每个离心管内加提取容易10ml乙腈溶液,扭紧管盖。 d. 将离心管放入研磨适配器中,再将适配器固定在研磨仪上。 e. 将Gd16组织研磨仪的研磨速度2000RPM和时间3分钟分别设置好,启动研磨。 f. 研磨完全停止后,拿出研磨离心管,做下一步处理。
Gd16均质仪均质鱼丸方案分析
