资料下载1预处理 对样品进行粉碎、混匀和缩分等过程称为预处理。 固体样品——含水较低,粉碎过筛。含水量较高取食用部分切碎或先烘干后粉碎过筛。 液体、浆体——搅拌混合均匀 互不相容的液体——先分离再取样 特殊样品——根据实验要求特殊处理 2提取 浸提——针对固体样品使待测组分转移到提取液中 萃取——针对液体样品,利用某组分在两种互不相容的溶剂中的分配系数不同,从一种溶剂转移到另一种溶剂中,从而达到提取目的。 3净化 去除杂质的过程称为净化。 萃取法——适用于液体样品,少量多次 化学法——通过使杂质或待测物发生化学反应而改变其溶解性,使其与原体系分离。 层析法——利用混合物中各组分的理化性质(如溶解度、吸附能力、电荷、分子量、分子极性和亲和力等)不同,使各组分在支持物上的移动速度不同,而集中分布在不同区域,借此将各组分分离。
GD200组织研磨仪研磨头发方案分析
简介:实验材料: 样品:头发 仪器:GD200组织研磨仪 配件:2ml毫升离心管、3号介质 实验步骤: a. 取0.5克剪碎后头发段,放入2ml离心管中。 b. 放入3号介质若干颗。 c. 加0.5ml提取液,盖紧管盖。 d. 将离心管放入研磨适配器中,再将适配器固定在研磨仪上。 e. 将GD200组织研磨仪的研磨速度和时间分别设置如下: 第一段速度:1100rpm 时间:30s 第二段速度:1500rpm 时间:50s 第三段速度:2000rpm 时间:240s f.启动研磨。 g.研磨完全停止后,拿出研磨离心管,做下一步处理。 研磨效果图示分析:
新锐科仪的研磨仪可以用在哪些地方
简介:研磨仪用途: 1.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌 肉、骨骼等样品的研磨破碎; 2.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎; 3.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎; 4.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎; 5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎。 研磨仪是实验室样品制备常用工具,能产生上下震荡、曲线形旋涡震荡,借助研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的往复振动、撞击、剪切, 能对样品进行快速、均匀的研磨,一次可同时处理多达96个样品。与传统的样品制备方法相比较,它具有通用性广、高效灵活的特点,避免了其它均质、研磨仪所带来的费力、耗时、无效等缺点,可以高效、快速、稳定地裂解蔬菜、水果、肉类、鱼虾类以及土壤样品,提高药物残留的萃取效率
新锐科仪的研磨仪可以用在哪些地方
Gd16均质仪均质鱼丸方案分析
简介:Gd16均质仪均质鱼丸方案分析 实验材料: 样品:鱼丸 仪器:Gd16高速研磨均质仪 配件:50毫升离心管、1号介质和2号介质 实验步骤: a. 取剪碎或绞碎后鱼丸,5克,放入50ml离心管中。 b. 每个离心管内放入1号介质和2号介质各若干颗。 c. 每个离心管内加提取容易10ml乙腈溶液,扭紧管盖。 d. 将离心管放入研磨适配器中,再将适配器固定在研磨仪上。 e. 将Gd16组织研磨仪的研磨速度2000RPM和时间3分钟分别设置好,启动研磨。 f. 研磨完全停止后,拿出研磨离心管,做下一步处理。
Gd16均质仪均质鱼丸方案分析
