非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、烈性、高度接触性传染病,通过与病猪、带病毒的猪和软蜱(一种寄生虫)接触传播,被病毒污染的车辆、粪便、垫草、泔水、环境、未加工熟制的猪肉产品、人员衣物等都能传播疫情,严重危害着全球养猪业。
去年8月份以来,我国28个省份先后发生了111起非洲猪瘟疫情。为了防控疫情,我国对疫情进行了排查和监测,避免造成更大的经济损失;对疫情进行及时有效处置,目前已有九成的疫情按照规定解除了疫区封锁;虽然目前非洲猪瘟疫情总体可控,但引发疫情的风险因素将长期存在,打好打赢非洲猪瘟防控这场战役必须找准关键点。生猪屠宰是连接生猪产销的关键环节,屠宰环节非洲猪瘟检测工作至关重要。
猪瘟检测,主要监测手段是实时荧光定量PCR仪,大致流程步骤为:样品研磨(制备样品)----磁珠提取(提取DNA,RNA)----结合专用试剂盒上实时荧光定量PCR仪检测。在近期山东临沂市罗庄区动物疫病为防抗非洲猪瘟就采用了我司GD16组织研磨仪应用在样品研磨处理这一步骤中来
组织研磨仪具体的样品处理方法如下:
1 活体样品
固定活猪的上唇,用开口器打开口腔,用采样抢采取扁桃体样品,用灭菌牙签挑至0.5ml或1.5ml离心管并作标记,编号送实验室。取待检样品,按1:5倍体积加入DEPC水,于研钵或组织匀浆器中充分研磨,3000g离心15min,取上清液转入离心管中编号备用。
2 内脏样品
采取病死猪各种脏器(淋巴结、胰脏、脾脏、回肠、肝脏和肾脏)装入一次性塑料袋或其他灭菌容器,编号,送实验室。取50mg~100mg待检样品,按1:5倍体积加入DEPC水,于研钵或组织匀浆器中充分研磨,3000g离心15min,取上清液转入离心管中编号备用。
3 4%EDTA抗凝血
用无菌注射器直接全血,注入含1/10 4%EDTA溶液的无菌容器中,充分混匀后编号备用。
4排泄物
挑取少许粪便样本于离心管中,加入适量生理盐水,振荡混匀,室温3000g,离心管15min,取上清液转入离心管中编号备用。其余液体排泄物直接转入离心管编号备用。
5细胞培养物
细胞培养物冻融3次,转入离心管中编号备用。
6存放与运送
采集或处理的样品在2℃~8℃条件下保存应不超过24h;若需长期保存,应放置-70℃冰箱,但应避免反复冻融(冻融不超过3次)。采集的样品密封后,采用保温壶或保温桶加冰密封,在6h~8h之内运送到实验室。按照《兽医实验室生物安全技术管理规范》进行样品的生物安全标识。
GD16组织研磨仪在很大程度上提升了山东临沂市罗庄区动物疫病防抗非洲猪瘟的进展!!
新锐科技组织研磨仪能产生上下震荡、曲线形旋涡震荡。借助研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的往复振动、撞击、剪切, 能对样品进行快速、均匀的研磨。对于难处理的土壤、头发、骨骼、牙齿、顽固的细菌、真菌细胞壁,甚至孢子体的研磨效率非常高,且整个研磨过程用时短,并保留生物分子(DNA、RNA、蛋白质)和药物分子的完整性。样品之间不存在交叉污染。
产品用途
--植物组织:根、茎、叶、花、果、种子等
--动物组织:大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等
--真菌细菌:酵母、大肠杆菌等
--食品药品:各类食品、药片等
--易挥发样品:煤炭、油页岩、蜡制品等
--塑料、聚合物:PE、PS、纺织品、树脂等
主要参数
☆组织研磨仪ZUI高转速度可达3000rpm
☆可分三段设置运行转速、运行时间,每段速度自动运行
☆时间设定,1~3600秒
☆循环次数可设:1~10个循环
☆间隙时间:1~600秒可选
☆程序可编辑、保存、调用,ZUI多可存20组
☆电子锁装置:采用双电子锁,具有未上锁不能启动功能
☆安全装置:具有开盖自动停机功能、电机过载保护功能
☆样品架震荡腔体采用304不锈钢拉伸成型无缝方槽
☆仪器外壳采用金属板金表面防锈处理,安全性能高
新锐科技发展有限公司是一家集研发、销售分析仪器及设备的科技型企业。公司不断吸收国外先进技术和理念;同时紧密围绕客户的应用,努力创新新式样品前处理方法和自动化仪器,为减轻分析技术人员劳动强度、提高分析技术人员工作效率而努力。公司建立起“分析技术研发中心”,自主研发了全自动均质器,带分液功能的全自动均质器、全自动氮吹浓缩仪,多样品平行浓缩仪,组织研磨仪高速研磨均质仪样品前处理仪器。公司产品广泛应用在农产品检测、食品卫生检测、商检、环境检测、疾病预防控制中心、第三方检测、高校科研院所等机构。
安徽古井集团两台新锐全自动均质器HG-12完成装机
新锐科技的全自动氮吹仪在山东滨州疾控中心开始作业
新锐科技高速研磨提取仪GD16在宜昌三峡食品所装机
新锐科技震荡提取仪两次进驻四川农检行业
