方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 | 研磨均质仪 |
蔬菜类的菠菜用E-20这类均质器均质时,会碰到一个非常棘手的问题,就是均质过程中会产生大量的泡沫,从容器里溢出,所以分散机的方法非常不好用,而用我们的GD16就能完美解决这个问题
尤其是在匀浆仪研磨过程中,经常会产生大量细密的泡沫;且泡沫久久 不易消失.如果立即取样进行检验,因含大量泡沫,而导致取样量不准,实验结果不可靠.如果待其泡沫自然消失,往往需要很长时间,延长了检验时间,容易引起 供试液中微生物的繁殖或死亡.另一方面,按规定要求,供试液应在均匀状态下取样.取样前混匀时也可产生大量泡沫,影响取样量的准确性
1.将菠菜组织样本分装到合适的离心管内。
2.在离心管内添加适量裂解介质
3.添加一定量的有机溶剂
4.将离心拧紧盖子,本插入适配器中。
5.再使用适配器放置到Gd16研磨仪,并拧紧固定手柄。
6.设置研磨速度和时间,启动Gd16研磨仪
7.研磨仪停止后,取出适配器,并取出离心管。
Gd16高速研磨均质仪,可以高效、快速、稳定地裂解蔬菜、水果、肉类、鱼虾类以及土壤样品,提高药物残留的萃取效率。广泛应用于农业、食品中。
全自动氮吹浓缩仪在样品前处理过程中的应用
组织研磨仪研磨白菜
高通量组织研磨仪对畜牧水产类虾肉的研磨
