资料下载1810-B型石英双重蒸馏水器 本仪器适合实验制备二次蒸馏水之用。仪器的材料全部采用优质石英玻璃制成。蒸馏的水不与任何金属相接触。因此纯水质量较好。 一:安装和使用 仪器开箱后将冷凝管取出来消毒后插入横式烧瓶的磨口上。蒸馏水的出口应面向前面。使水位器上管口的橡皮管另一端套在冷凝管上出水口上,前一端短橡皮管套在水位器出水口部。但应注意管路畅通。并不得高于出水口处的水平线。以免影响蒸馏瓶内的水位,现用橡皮管套在冷凝下部进水口,并与水源相连,自来水即主冷却管,水位器到横式烧瓶内,具水位高度由水位器控制,冷却水的路线是自来法,进入二次冷却管的下进水口,经由上出水口流入一次冷却管的下进水口,由上出水口流入水位器,在初次蒸馏时,接通电源,一次蒸馏先行开始,蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中,待水位达到应有高度后(约1小时)插上二次蒸馏电源插头,二次蒸馏开始蒸馏。出来的蒸馏水纯度有进一步提高,每小时出水量为2000ml—2500ml左右, 二:仪器的清洗 在蒸馏一段时间后,水垢就聚在横式烧瓶内及加热管表面上。这时必须要进行清洗,清洗的次数主要视自来水的硬度和使用时间来定,切断电源如果仪器长时间不进行清洗,要影响蒸馏效果,严重的要损坏加热管,并且清洗时间要延长。 三:清洗步骤 1:切断电源,关上自来水。 2:加入浓盐酸楚100ml到横式烧瓶内,与瓶内的水释盐酸,如积垢较多盐酸可多加一些,数分钟后由水位器放出,最后用自来水冲洗数次,为了清除微量盐酸,可将烧瓶前后摇动,使不易清洗的死角冲洗为止。 3:当再次蒸馏时,开始实行10分钟 内所蒸馏的水舍去不用。 四:注意事项 采用二次蒸馏置必须注意水位的控制,因冷却水的水不再经过水位器再直接排放掉,烧瓶水位只能依赖烧瓶及进行控制水位器来进行控制,在任何情况下,烧瓶内水不允许放完,因此烧瓶容积不宜小于是20升(即4小时以上的蒸馏量),不然,在蒸馏时应经常加水,以免断水造成仪器烧坏。
EHH-601A低温恒温槽
简介: 本机采用优质不锈钢材料制作水槽,采用直冷式,制冷快,温度均匀,自动恒温数字显示,具有内外循环等功能。结构合理,操作简便,稳定性高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。控温系统采用智能微电脑数字控温系统,内置循环泵,控温精度高,同时也可以当外循环使用。
大气汞富解吸器
简介:EF-型汞富解吸器、简称:汞富集解吸器,是我公司新推出的一款,通过金膜富集,对汞的采样,再高温解吸,方便用户直接对大气汞的采样和检测,也可以对其它微量汞的检测。提高汞的检测下限。 可方便地与各种型号的测汞仪(如ETCG-、ETCG-2A、F-732、590、CH7601型测汞仪等)联用,进行大气、水质、食品等环境样品中超微量汞的测量;仪器采用金膜捕汞、定时富集、解吸样品中的汞,并瞬时进入测汞仪而大大提高了一起的测汞灵敏度。 仪器适用于大气环境监测,卫生监督,科学研究,探矿、化工等超微量汞的测定。
新款红外二合一彩页
简介:本仪器符合 GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合HJ/T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》和HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》的生态环境部标准。 本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)
不分光红外一氧化碳气体分析仪仪器介绍
HJ-4多头磁力搅拌器
简介:本仪器广泛用于各大中院校,环保,科研卫生,防疫,石油;冶金,化工,医疗等单位,根据广大用户要求设计有:二连,四连,六连等多连可加热搅拌恒温控制.使广大用户多个样品同时得到相应效果和数据.本仪器性能好,噪声低,搅拌效果显著,是实验室、化验人员理想必备的工具.
