资料下载1、产品原理 电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度,也可以称为导电率。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。 本仪器测试电导的方法,是通过由振荡器产生的直流电压加在电极上(加交流电压的目的是为了避免引起电极的极化),电导池内产生电流,此电流与被测溶液的电导率成正比,经电流-电压变换、放大、检波,变换为直流电压,通过温度补偿等,最后经A/D转换器转换成数字信号,通过微电脑显示。整个过程均由微电脑控制和处理。 2、产品用途 该仪器广泛用于科研、教学、工业、农业等许多学科和领域。 二、产品参数 1、电导率测量范围: (0~199.9)μs/cm ;(200~1999)μs/cm ;(2.00~19.99)ms/cm ;(20.0~199.9)ms/cm 2、分辨率: 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm 3、准确度:电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS 4、温度补偿:10-50℃手动补偿 5、基本配置:DJS-1E(铂黑)电极; 1408μs/cm 电导率标准校准座; 7号DC1.5V电池4节
EHH-601A低温恒温槽
简介: 本机采用优质不锈钢材料制作水槽,采用直冷式,制冷快,温度均匀,自动恒温数字显示,具有内外循环等功能。结构合理,操作简便,稳定性高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。控温系统采用智能微电脑数字控温系统,内置循环泵,控温精度高,同时也可以当外循环使用。
大气汞富解吸器
简介:EF-型汞富解吸器、简称:汞富集解吸器,是我公司新推出的一款,通过金膜富集,对汞的采样,再高温解吸,方便用户直接对大气汞的采样和检测,也可以对其它微量汞的检测。提高汞的检测下限。 可方便地与各种型号的测汞仪(如ETCG-、ETCG-2A、F-732、590、CH7601型测汞仪等)联用,进行大气、水质、食品等环境样品中超微量汞的测量;仪器采用金膜捕汞、定时富集、解吸样品中的汞,并瞬时进入测汞仪而大大提高了一起的测汞灵敏度。 仪器适用于大气环境监测,卫生监督,科学研究,探矿、化工等超微量汞的测定。
新款红外二合一彩页
简介:本仪器符合 GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合HJ/T44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》和HJ965-2018《环境空气一氧化碳的自动测定非分散红外法》的生态环境部标准。 本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)
不分光红外一氧化碳气体分析仪仪器介绍
HJ-4多头磁力搅拌器
简介:本仪器广泛用于各大中院校,环保,科研卫生,防疫,石油;冶金,化工,医疗等单位,根据广大用户要求设计有:二连,四连,六连等多连可加热搅拌恒温控制.使广大用户多个样品同时得到相应效果和数据.本仪器性能好,噪声低,搅拌效果显著,是实验室、化验人员理想必备的工具.
