县级卫生监督机构体系建设主要装备配置
县级卫生监督机构体系建设主要装备配置清单
常州无有实验仪器有限公司专业销售县级卫生监督机构体系建设主要装备配置,具体型号及价格请来电咨询,15306140268 15195068996
一 公共场所
序号 | 设备名称 | 型号 | 测定范围 | 参考价格 (元) |
1 | 光离子化检测仪 | 1800 | 1ppb~20000ppm, 0.001~20000mg/m3 锂电池长达30小时使用 | 52000 |
2 | 便携式一氧化碳检测仪 | WY-CO | CO:测量范围0~200ppm, 精度:0.1ppm 内置采样泵,报警,数字显示 | 9800 |
3 | 便携式二氧化碳检测仪 | CEA-800 | 测量范围:0-5000ppm 精度:1ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 | 9800 |
4 | 甲醛检测仪 | WY-102 | 测量范围:0-10.00ppm (或者19.99 ppm) 精度:0.01ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 | 13000 |
5 | 氨气检测仪 | WY-NH3 | 测量范围:0-100ppm 精度:0.1ppm 内置采样泵,带报警,数字显示 | 13000 |
6 | 声级计 | TES1350A | 30-130db 6檔位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB | 3400 |
7 | 氡监测仪 | 1027 | 0.1~999 pCi/l 3.7~37000Bq/m3 带专用袖珍打印机 | 9800 |
8 | 智能空气微生物采样器 | WYW-6A | 流量范围:0-30L/min,数字流量计 带6级采样头 采样三角架和两个托盘 数字式流量和定时设置 | 18000 |
9 | 数字可吸入颗粒分析仪 | WD-6C | 激光法,内置泵和PM10切割器 0.001~150 mg/m3 彩色触摸屏显示实时的质量浓度 实时图形显示, 带电脑接口和打印,软件,数据存储200组 | 25000 |
10 | 智能复合气体检测仪 | WY-O4 | 电化学配置:CO,、H2S、SO2、CO2、传感器、定性密合度测试仪和采样泵 内置泵,带报警,数字显示 | 28000 |
10 | 微波漏能仪 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
11 | 余氯比色计 | S-CL501B | 游离余氯,总余氯 0.01-5.0mg/L ≤3%±0.01 | 2800 |
11 | 臭氧检测仪 | WY-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 内置采样泵,带报警,数字显示 | 11000 |
12 | 便携式二氧化氯检测仪 | WY-CLO2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 内置采样泵,带报警,数字显示 | 11000 |
13 | 浊度计 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 10万小时长寿命光源 | 4800 |
14 | ORP测定仪 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 结合性余氯测定仪 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表面温度计 | F61 | -18℃~275℃ | 1380 |
17 | 数字式照度计 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 数字微风仪 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
19 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
22 | 便携式紫外线强度计 | UV254M | 储存功能,波长: 254 nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | 7600 |
二 饮用水
1 | 便携式电导仪 | DDS -11A | 0~1999us/cm PH/MV/电导率/溶解氧测量仪 | 3600 |
2 | 浊度仪 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 10万小时长寿命光源 | 4800 |
3 | 水质速测箱 | 88型 | 铝、联胺、硫化物、铅、银、砷、锌、铁、锰、余氯、总氯、六价铬、甲醛、氟化物、耗氧量、镉等可检测18个参数 | 4900 |
4 | 便携式酸度计 | PHS-3C | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多参数水质测定仪 | WY-05 | 1.国家标准方法 2.检测时间:5-30分钟 3.大屏幕液晶中文显示,内置充电电池,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理功能。 4.可现场定量检测出水质多种参数。 | 28000 |
7 | 便携式锰检测仪 | GDYS-101SM | 1.国家标准方法 2.检测时间10分钟 3.测定下限:0.05mg/L 4.测定范围:0.00~5.00mg/L | 1500 |
8 | 便携式二氧化氯检测仪 | WY-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 | 11000 |
9 | 便携式臭氧检测仪 | WY-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 内置泵,带报警,数字显示 | 11000 |
10 | 便携式三氮检测仪 | S-3N | 氨氮,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮 0.02~6mg/L,0.01 mg/L | 4800 |
11 | 便携式铁检测仪 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便携式总硬度检测仪 | GDYS-102SB | 测定下限:1.0mg/L 测定范围:0.0-500.0mg/L 测量精度:±5% | 800 |
三 学校卫生
1 | 一氧化碳分析仪 | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm 内置泵,带报警,数字显示 | 19800 |
二氧化碳检测仪 | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm 内置泵,带报警,数字显示 | 9800 | |
2 | 声级计 | TES1352A | 30-130db 6档位,间隔 10dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB /60-110dB/70-120dB/80-130dB | 3400 |
3 | 数字式照度计 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
4 | 数字微风仪 | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1380 |
5 | 数字温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
6 | 测距仪 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
四 医疗执法与传染病监督
1 | 余氯测定仪 | >96734 | 0.00-2.5 mg/L 0.00~10.00mg/L Cl2 | 3800 |
2 | 便携式紫外线强度计 | UV254M | 储存功能,波长: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | 7600 |
3 | 环氧乙烷分析仪 | WY-C2H4O | 0~100ppm内置泵,带报警,数字显示内置泵,带报警,数字显示 | 11000 |
4 | ATP荧光检测仪 (台式) | PI-102 | 检测精度:1×10-18mole atp 相对发光值:1-107RLU ATP残留量:1-107amole 菌落总数:5-106cfu 大肠菌群:1-106cfu 大肠杆菌:0-106cfu 培养7小时 | 65000 |
5 | 尘埃粒子计数仪 | ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据, 10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm | 28000 |
6 | 温湿度计 | TES-1360 | -40~+60℃,0~100%RH | 2500 |
7 | 压差仪 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa 压力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 误差:±0.01mmHg,读数的±1%±1Pa | 6900 |
8 | 风速仪 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
9 | 照度计 | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
五 放射卫生
2 | 环境γ、X线剂量率仪 | WY900 |
3、能量响应:35Kev~3Mev≤±30% 4、测量范围: 剂量率:0.01~1500μSv/h 累计剂量:0.001~9999mSv 5、带电脑接口和打印,软件 | 16800 |
3 | 个人剂量报警仪 | 900 | 剂量范围0.1-9999mSv | 7800 |
4 | 便携式表面污染仪 (推荐) | XH-3206 | 0~9999 CPS 计数:1~106-1 探测效率:Eα≥30%?本底≤3cpm Eβ≥30%本底≤150cpm | 18000 |
六 健康相关产品
1 | 测距仪 | D3A | 0.3-100m±5mm | 3980 |
3 | 臭氧检测仪 | WY-O3 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% 内置泵,带报警,数字显示 | 11000 |
4 | 激光尘埃粒子计数器 | ZHJ-B | 中文界面,同时测量六个通道数据 10000个数据记录 0.3至10μm可调 0.3/0.5/1/3/5/10μm | 28000 |
5 | ATP检测仪 | SURE PLUS | 检测精度:5×10-16mole atp 本底:小于2RLU 大肠菌群:1-106cfu 培养7小时 | 23000 |
6 | 数字式照度计 | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
7 | 声级计 | TES1352A | 30-130db,6檔位,间隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/ 60-110dB/70-120dB/80-130dB | 3400 |
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | -20℃~70℃;5~95%RH | 2500 |
9 | 风速仪 | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
10 | 微差压计 | 5815 | 量程:-3735~+3735Pa 压力分辨率:0.1Pa 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 误差:±0.01mmHg,读数的±1%±1Pa | 6900 |
七 职业卫生
1 | 突发事故检测箱 | EY-YJ | 含电动采样泵一个,检测气管50只,Qfit定性密合度测试仪一件、3M-6200双滤盒过滤式半面具一个。 | 6800 |
2 | 数字式测尘仪 | ED-3C | 0.01~100 mg/m3 带电脑接口和打印,软件,数据存储500组 | 23000 |
5 | 二氧化碳分析仪 | CEA-800 | 0-4000ppm 精度:读数的±3.0%或±50ppm | 9800 |
6 | 智能复合气体检测仪 | WY-O4 | 电化学配置:CO,、H2S、SO2、CO2、传感器、定性密合度测试仪和采样泵 内置泵,带报警,数字显示 | 28000 |
8 | 直读式干湿温度计 | TES-1360 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 2500 |
9 | 辐射热计 | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
八 食品安全
1 | 食品中心温度计 | WT-1 | -50~300℃ | 200 |
2 | 微型激光测温仪 | F561-ch | -18~400℃ | 1980 |
3 | 食品酸度计 (带校准试剂) | HI98103 | 测量范围:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 标准EMC偏差:±0.1pH | 7500 |
4 | 便携式甲醇速测仪> | GDYQ-105S | 国标改良法0.00-0.20g/100mL 测量精度:±5% | 2500 |
6 | 食品安全快速检测箱 | GDYQ-100CX | 见附件1 | 6500 |
7 | 食品采样箱 | BY-SW | 食物中毒样品、食品(卤味、 糕点、餐具等)的采样含有微型天平、 酒精等、高压灭菌罐、 接种棒无菌培养皿等。 铝合金箱体 | 4600 |
11 | 微生物快速检测系统 | PI-102 | 检测精度:1×10-18mole atp 相对发光值:1-107RLU ATP残留量:1-107amole 菌落总数:5-106cfu 大肠菌群:1-106cfu 大肠杆菌:0-106cfu 培养7小时 | 65000 |
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
