在线电导率监测仪
cr300型工业电导率(tds)仪表,采用高性能cpu芯片和smt贴片技术完成电导率/tds和温度的测量、温度补偿、量程自动转换,精度高,重复性好。可对各种工业用水的电导率(tds)值进行连续测流量和控制,广泛应用于科学实验装备、化工、制药、环保、冶金、造纸、食品、饮料及供水等行业。根据水工业的环境和特点结合供电标准,考虑了特殊环境的电气设计规范,增加了220v ac以及安全的低电压24v ac,24v dc供电选择。
◎中英文界面:中英文界面设计,排除语言障碍,满足各地区的客户需求。
◎高低常开继电器报警各一组:可进行ec电导率/tds值的实时监控测量,4-20ma电流输出,上下限报警控制。
◎智能化设计,简单方便:根据待测液体,自主选择电极常数。自行设置变送参数。可自由调整电导率温度补偿系数和tds转换系数。
◎接线端口及变送端口,接线方便:可定做rs485,通过rs485,轻松连接电脑,保存数据。
◎电导率电极反应灵敏。
cr300 | 电导率检测范围 | tds检测范围 |
0.01电极 | 0-20.00 us/cm-1 | 0-10 ppm |
0.1电极 | 0-200.0 us/cm-1 | 0-100 ppm |
1.0电极 | 0-2000 us/cm-1 | 0-1000 ppm |
10.0电极 | 0-20.00 us/cm-1 | 0-10000 ppm |
产品名称:工业在线ec电导率监测仪
产品型号:cr300
准确度: ±2% fs
稳定性:±1%(fs)/24h
显示方式:128x64点阵lcd
温度补偿:0-100℃。温补ntc 10k,以25℃为基准,温补系数可修正
信号输出:光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出
报警输出:高低限报警触电各一组(3a/250vac),常开触电继电器
继电器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10a 220vac
供电电源:220vac10%、50/60hz
环境条件:(1)温度0~60℃ 湿度≤90%rh
输出负载:负载<500ω(0-10ma),负载<750ω(4-20ma)
外形尺寸:96x96x115mm(高x宽x深)
开孔尺寸:92x92mm(高x宽)
标配电极 | 工业在线电导率电极 |
电极常数 | 1.0cm-1 |
测量精度 | ≤0.01ph |
温度显示范围 | 0~100℃(分配率0.1℃) |
介质压力 | 0~0.5 mpa |
测量型号:ec电导率
材质:标配塑料(其他可另选)
温补元件:ntc 10k
螺纹尺寸:1/2管螺纹
线长:标配5米线,指针接口
火热推荐中
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
