dg-170型工业ph计,是工业酸度计的智能化升级产品,具有中文菜单操作,稳定性、重复性较好、多功能等特点,能测量溶液中的ph值、氧化还原电位(orp)和温度值。广泛应用于环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中ph值的在线检测。根据水工业的环境和特点结合供电标准,考虑了特殊环境的电气设计规范,增加了220v ac以及安全的低电压24v ac,24v dc供电。
◎中英文界面:中英文界面设计,排除语言障碍,满足各地区的客户需求。
◎高低常开继电器报警各一组:可进行ph/orp的实时监控测量,4-20ma电流输出,上下限报警控制。
◎智能化设计,简单方便:自动温补。ph/orp,一台仪器换电极即可,一键切换电极模式。
◎接线端口及变送端口,接线方便:仪表模式隔离变送端口,4-20ma电流输出,稳定,可定做rs485,通过rs485,轻松连接电脑,保存数据。
◎玻璃电极反应灵敏
dg170 | ph | orp | 温度 |
检测范围 | -2.00 – 16.00 ph | -1999 - 1999 mv | -10~130.0℃ |
仪器精度 | ± 0.02 ph | ±1mv | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.01ph | 1mv | 0.1℃ |
稳定性 | ≤ 0.02 ph/24小时 | ≤ 3 mv/24小时 |
ph标准液:6.86/4.00/9.18ph 7.00/4.00/10.01ph
温度补偿:0~99.9℃(ph)
ph校正范围:零点±1.45ph;斜率±30%
温度补偿:0–100 手动/自动 (1000t)
控制接口:两组on/off继电器接点,分为高点、低点报警控制。
信号隔离输出:4~20ma隔离保护输出
继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 10a 220vac
工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
输入阻抗:≥1×1012ω
输出负载: 负载<500ω(0-10ma),负载<750ω(4-20ma)
工作电压:220vac10%、50/60hz
尺 寸:96×96×115 mm
开孔尺寸:92×92 mm
标配电极 | 工业在线ph电极 |
型号 | cx-1001 |
检测范围 | 0-14ph |
电极精度 | ≤0.01ph |
漂移度 | ≤0.02ph/24hours |
产品名称:工业在线ph电极
测量型号:ph酸碱度
标配:5米线,指针接口
适用温度: 0-80℃
回应时间 :5sec
敏感膜阻抗 :≤200*106ω
斜率 :≥98%
电极的等定位点: 7±0.5ph
火热推荐中
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
