紫外辐照计(单通道)适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。
uv-b紫外辐照计(单通道)主要性能指标
* 波长范围及峰值波长:(光谱响应曲线见图1)
(1)uv254探头 λ:(230~300)nm;λp=254nm
(2)uv297探头 λ:(275~330)nm;λp=297nm
辐照度测量范围: (0.1~199.9×103)μw/cm2
* 紫外带外区杂光:
uv254:小于0.1%
uv297:小于0.05%
* 准确度:±10%* 角度响应特性:
符合国家二级光照度计标准
* 响应时间: 1秒
* 使用环境:温度(0~40)℃;湿度<85%rh
* 尺寸和重量:180mm×80mm×36mm;0.2kg
* 电源: 6f22型9v积层电池一只
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
