紫外臭氧检测仪
EUV-03紫外臭氧检测仪 是我公司最新开发的一款产品:是根据臭氧对254nm波长的紫外光存在最大吸收,并由比耳——朗伯定律光强与浓度的对数值成正比原理设计而成,并为了克服零点漂移,采用了经典的双光路系统,精度达±0.01ug/L,测量范围由0.01~200ug/L。适用于各种浓度的臭氧气体测量。用于臭氧发生器出口的浓度测量, 可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。
主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体, 也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。 广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量。
相关产品:
1:紫外臭氧检测仪:0.01-100ug/L; 0.01-200ug/L
2:高精度紫外臭氧浓度检测仪:0.01-20ppm。
紫外臭氧检测仪特点:
1、宽量程:0.01-100ug/L; 0.01-200ug/L:0.01-20ppm(高精度)
2、国外长寿命紫外发光灯管 (254nm),使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍(10000小时以上);
3、彩色触摸显示屏操作,数据存储256组。
4、在使用过程中设备自动校零,一切自动完成,保证了浓度的准确性并且避免了零漂;
5、用于臭氧发生器出口臭氧浓度检测,可连续在线实时检测,无需手工校零,可内侵入臭氧发生器;
6、有用户校正功能,性能及光源系统要优于国外分析仪,价格也优惠于国外分析仪;
7、测量原理:紫外吸收法;
紫外臭氧检测仪技术参数:
1. 量程范围:0~200ug/L(0~40ug/L,0~100ug/L可选,固定量程),0.01-20ppm(高精度)
2. 显示分辨率:0.01mg/L; 量程根据用户订做
3. 彩色大屏幕显示浓度和触摸操作,有数据存储和查询功能。同时显示温度和湿度
4. 准确率:3%;
5. 输入气体压力:最大0.1MPa;
6. 输入气体流量:1-5L/min(接旁路1L/min);
7. 电源:AC 220V 50Hz;
8. 尺寸:320mm(长)×230mm(宽)×170mm(高);
9. 气体输入口、输出口管内径4mm,外径6mm;
10. 做为内嵌入式仪表开孔尺寸:152mm×76mm
火热推荐中
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
