微电脑测汞仪使用注意事项
  微电脑测汞仪保持着易操作、灵敏度高的优点,由于采用恒光强光路,使光源变化互相抵消,增加了长期稳定性。利用单片机控制电磁阀自动切换,测量状态时为闭环气路,清洗状态时为开环气路。这样使测量时数据稳定,管路易于清洗。采用恒温吸收池技术,使测试更稳定,测试时含汞气体连续通过样品池,2秒出一个数据。
微电脑测汞仪使用注意事项
l、流量的选择:对本仪器来说,流量减小,能提高响应峰值,提高灵敏度,否则相反。
2、在测量过程中,保持常规钮在保持状态时,测完一个样品,均要按复零钮使表头显示恢复到初始状态后,再进行下一个样品的测量。
3、校正次数:原则上每做一次校正一次,但若环境温度变化不大可省略直接参照上一次的校正曲线便可。
4、汞标准液的加入:仪器校正时,只配制一种汞标准液以下简称标样。其它浓度的汞标准液是通过改变标样在翻泡瓶内的加入量来实现,如要得到汞标准液,只要在翻泡瓶内加入标样,瓶内再加蒸馏水,氯化亚锡。
5、干燥剂:
操作过程中,应尽量不用干燥剂,使用干燥剂会使测量产生误差,在做空白液出现干扰水峰时,再加入少量干燥剂。
6、高浓度样品:对超过浓度的样品应作稀释,尽量使所测浓度在范围内。
7、做低浓度标准曲线。
8、样品的预处理:参照有关的分析操作规程。
9、玻璃器皿的处理、参照有关的分析操作规程。
阅读32次
最新动态
当前位置: 无有仪器 动态 微电脑测汞仪使用注意事项
