二氧化碳培养箱-数显屏(经济型)
新一代BPN系列二氧化碳培养箱是原HH·CP系列二氧化碳培养箱的升级换代产品。集公司近二十年在此领域研发和制造经验,以用户的需求为导向,不断研究新技术,并将其应用到产品中去,突破了现有国产CO 2 培养箱控制精度低,监测气体误差大和CO 2 气体消耗量大等缺陷。
◆人性化设计
● 可堆叠放置(二层),便于实验室空间的充分利用,微电脑控制器,控制精确、可靠。采用不锈钢内胆与搁板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗。
◆微生物高效过滤器
● CO 2 进气口配备高效微生物过滤器,针对直径大于等于0.3 μ m的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO 2 气体中细菌及灰尘颗粒。
◆循环风扇速度自动控制
● 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
◆门温加热系统
● 培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热,可有效防止玻璃门产生冷凝水, 防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。
◆安全功能
● 独立限温报警系统(选配),保证实验安全运行不发生意外。
● 温度偏低、偏高、超温报警和开门时间过长报警功能。
◆紫外杀菌系统
● 紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
型号 | BPN-50CH(UV) | BPN-80CH(UV) | BPN-150CH(UV) | BPN-80CW(UV) | BPN-150CW(UV) |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 450W | 500W | 750W | 680W | 950W |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | |||
控温范围 | RT+5~50℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||
CO2控制范围 | 0-20% (配气式) | ||||
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | ||||
加湿方式 | 自然蒸发 | ||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
容积 | 49L | 80L | 155L | 80L | 155L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 400×350×350 | 400×450×500 | 480×530×610 | 400×400×500 | 530×480×610 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 580×450×540 | 590×657×870 | 670×740×980 | 580×500×690 | 650×630×800 |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
注:所有技术数据均针对设备在25℃环境中检测。
1、RS485接口及通讯软件 | |
2、专用二氧化碳减压阀 | |
3、湿度显示系统 | |
4、独立限温控制器 | |
5、嵌入式打印机 |
注:RS485/232、打印机二选一
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
